土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2分钟教你正确认识无负压供水设备
2分钟教你正确认识无负压供水设备
发布于:2019-05-16 17:30:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    无负压供水设备又称之为叠压供水设备,是以自来水为水源,充分利用自来水管网本身压力,实现“差多少,补多少”的连续增压的供水方式。在设备入口管道上串接一个压力罐,对市政管网起到缓冲补偿作用,并用以防止产生负压,从而防止对市政管网造成过度抽吸。
    无负压设备功能特点:
    1、叠压节能
    无负压供水设备在运行时借助市政自来水的压力,在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差,差多少,补多少,充分利用管网的余压,系统自动调整水泵运行台数或调整水泵转速,实现一直高效率点运行。当进水压力能满足设计压力时,水泵进入休眠节能状态,因此大大节省了运行费用。
    2、压力控制
    无负压供水设备实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较,计算出在市政自来水管网余的压基础上需要增加的压力值,确定水泵投入台数和变频器输出频率,调整水泵的转速实现叠压恒压供水或叠压变压供水的控制。
    3、自动化程度高
    具有手动启动停止、自动启动停止方式、预留远距离操作接口、备用泵自动切换、压力控制(恒压/变压)、高低电压保护、漏电保护、跳闸保护、过载保护、过热保护、欠相保护等功能,系统全自动运行无须专人值守,人机界面,可远程调整、监测和维护。
    4、卫生安全
    全密封运行,异物不能进入系统内部,不与空气直接接触。如防负压装置启动时,膜滤装置将空气中的细菌挡住,不进入系统,防止用水二次污染。稳流罐和主要过流部件均采用304不锈钢制造,确保用水卫生,满足人们对饮用水越来越高的要求,也符合国际涉水卫生规范。
    5、停电不停水
    直接和市政自来水管网相连,在停电时加压泵虽停止工作,但自来水管网压力依旧可维持低区用户供水,即使在停水时,用户也可以靠稳流灌存水维持短时间供水。
    6、断水或缺水保护
    在进水断水或缺水时,无负压供水设备停止运行。当设备恢复进水且达到设定条件时,设备自动恢复正常运行。
    7、节省投资、节省运行和维护成本
    没设蓄水池等储水设施,节省占地面积,降低建筑负荷,从而节省了大笔土建投资费用。系统全自动运行无须专人值守,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作;减少了系统滴、漏、益流的损失。故节能效果十分显著。
    8、安装简单快捷
    博海无负压供水设备现场只需将设备大件组装起来,连接进、出水管法兰即可,施工周期短,安装简单。
    无负压供水的适用范围:
    无负压供水是在市政自来水管网的基础上叠压,因此对其适用范围需以自来水为水源的场所。例如:
    1、高楼、住宅小区、办公大厦等;
    2、宾馆、饭店等;
    3、学校、部队、机关、集体宿舍等用水比较密集场合;
    4、医院、商场、会展中心、体育馆、公共浴室等公共场合;
    5、城市自来水压力不能满足消火栓给水系统或自动喷水灭火系统等用水要求的消防用水
    6、大型工厂、加压泵站、开发区等大流量集中供水;
    7、工矿企业的生产、生活用水;
    8、各种循环水系统;
    9、对水质要求特别严格的供水场合。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
学校二次增压供水系统多少钱
    关于学校二次增压供水系统多少钱?博海作为二次供水设备厂家,报价流程为:从前期了解项目情况、确定参数、选型方案再到预算报价。而影响学校二次增压供水系统价格的因素主要是:类型选择、材质选择、设备运费、安装调试、质保期限等。     1、类型选择     适用于学校二次增压供水系统类型有:无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备、超静音供水设备等,不同设备价格从根本上是有很大区别的。
