土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 使用锚杆锚索技术的优缺点及注意事项分析
使用锚杆锚索技术的优缺点及注意事项分析
发布于:2019-05-16 17:03:16 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
锚杆锚索技术是在孔、灌浆孔质量检测中经常会用到的一种支护形式。今天岩联小编结合一些工程施工经验,对锚杆锚索技术的优缺点及注意事项进行了详细分析,希望可以为大家提供更多有价值的参考和借鉴。
1.优点
和传统的棚式支架相比来说,锚杆锚索支护具有很多的优势:在顶板暴漏后,要快速安装锚杆锚索支架,对顶板进行主动式加固,同时再借助力矩扳手,增大顶板的拧紧力。然而,除了要增大顶板围岩之下的屈服应力外,尽管岩层遭到损坏,也会有一定的承载力的。所以,当前锚杆锚索支护应用十分的广泛。
2.缺点
a.当前锚杆锚索支护设计还不够合理,尽管已经制定了较为完善的支护规范,但是在设计阶段,常常都是应用工程类比方法,这样一来,导致锚杆锚索支护参数以及支护形式都不够科学;有时候会使支护强度大大增加,变相的增加支护成本。另外,如果地质条件十分的松软,那么极易引发一系列的安全事故。
b.锚杆锚索支护技术和施工现场的仪器精度要求不完全相符,最终不能达到预期的效果。
C.在当前技术条件下,施工人员关于锚杆锚索支护的理论体系认识不够充分,因此,没有及时将操作管理落实到位,难以达到施工设计要求。
1.时效性
在掘进巷道过程中,要快速将锚杆锚索支架予以安装,避免顶板出现早期的离层现象。一般来说,通常间隔100m,需要安装一顶板离层仪器,便于对巷道的稳定性进行观察,这主要是由于锚杆安设质量和巷道的围岩的稳定性有一定的隐蔽性,导致在巷道顶板出现位移变化时,没有明显的预兆,所以,关于巷道安全性的监测是非常重要的。
2.紧固性
在完成锚杆和锚索支架后,必须确保预紧力满足既定标准,才能发挥更好的预防功能,这样一来,悬吊作用也会变得更加的明显,因此,强化检查与维护是非常重要。
总之,通过在实际工程中应用锚杆锚索进行支护并进行监测发现该方式的支护效果较好,且相较于全锚索支护方式而言具有节约成本、更为经济的特点,是一种较为理想的支护方式。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
基桩超声波法检测混凝土强度的主要影响因素
基桩超声波法检测混凝土强度,主要是通过测量测距内超声传播的平均声速来推定混凝土的强度的。所以需要正确运用超声声速推定混凝土强度和评价混凝土质量。那今天岩联小编为大家总结好了几点影响混泥土强度的因素,从事检测的朋友需要注意下。 1.横向尺寸效应 关于试件横向尺寸的影响,在测量声速时必须注意。通常,纵波速度是指在无限大介质中测得,随着试件横向尺寸减小,纵波速度可能向杆、板的声速或表面波速度转变,即声速比无限大介质中纵波声速为小。当横向最小尺寸 d≥2λ(λ为波长)时,传播速度与大块体中纵波速度值相当。当λ<d<2λ时,可使传播速度降低 2.5%~3% 当 0.2<λd<λ时,传播速度变化较大,约降低 6%~7%,在这个区间里测量时,估计强度的误差可能达 30%~40%,这是不允许的。
