土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粉末活性炭在水处理工程中与不同分子量物质的吸附
发布于:2019-05-16 16:41:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
粉状活性炭在给水处理中的使用已有70年左右的历史。自从美国首次使用粉末活性炭去除氯酚产生的嗅味以来,粉状活性炭现在已经广泛应用于去除水中的色素、嗅等微量有机物,投加量一般2-15mg/L。
      粉末活性炭的主要优点是设备投资少、价格较便宜、吸附速度快,对周期短及爆发性的水质污染适应能力强。影响粉状活性炭效果的主要因素是粉状活性炭吸附与混凝的竞争和吸附时间的保证。
      在给水处理中,粉状活性炭吸附一般需要与混凝配合在一起使用。混凝主要去除水中胶体及接近胶体的细小悬浮物。
      有资料表明,混凝几乎可完全去除分子量在3000—10000以上的有机物,对分子量在1500以上的有机物也有一定的去除效果,而分子量在1000—1500以下的有机物,其形态往往接近真溶性,混凝去除效果差。
      对于PAC,大分子有机物难以进入其孔隙或易堵塞孔隙,去除率低。对分子量介于1000—15000的有机物,PAC有很好的去除效果。这样混凝可以去除水中不能被PAC很好吸附的分散杂质及大分子有机物。
      PAC可以去除难以混凝去除的小分子有机物。但是混凝、吸附处理的有机物分子有一交叉范围,存在吸附与混凝的竞争问题。
      对于分子量在1500—5000之间的有机物来说二者之间的竞争尤其强烈。产生竞争时,吸附去作了部分本可 巾混凝去陈的有机物,相应地对小分子有机物去除率降低,增加PAC投量又会增加处理成本。
      另外,与混凝剂同时加入的阳离子Al 和Fe 可能在活性炭吸附位上与被去除的物质竞争,而氢氧膜会把吸附质与炭孔内表面隔开,使吸附质达到擞孔内表面的可能性减少。
      粉状活性炭还应当与水有适当的接触时间,以便达到吸附平衡,一般接触时问为15~30min。
      因此, 合理选择PAC的投加点和投加方式,避免吸附与混凝的竞争。同时保证适当的吸附时问,是充分发挥PAC吸附能力的关键。
更多了解水处理活性炭http://www.nxbyts.com/
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-05-17 06:20:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
次氯酸钠加药间设计要点
各位大神,最近在做一个给水厂的设计,专家返回来的意见是次氯酸钠等原材料应分类存放,并设快速冲洗装置。请问次氯酸钠等原材料应分类存放是要在生产间怎么弄,下面是我的平面图。
