土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ BIM+装配式:Bauma 智能工厂解决方案
发布于:2019-05-16 16:40:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    为期7天的全球规模最大的工程机械、建材机械设备等展览会#Bauma 2019#在德国慕尼黑完美地落下帷幕,来自世界各地的观众在这里可体验到行业的全新产品及前沿技术。其中,RIB集团旗下的预制装配式建筑数字化与自动化解决方案提供商RIB SAA,在本场建筑机械化及自动化技术盛宴中备受瞩目,包括基于 BIM 的预制 装配式建筑 生产全流程。
BIM,装配式建筑,行见BIM
    RIB SAA的产品解决方案能让多方作业人员、不同类型产品、工程机械及建材机械和工厂实现互联互通,通过唯一真实数据源,组织生产并收集、分析所有信息,形成数字化的生产工作流程。在焕然一新的智能管理模式之下,流畅推进了从规划、生产、运输到装配的全过程,有效提高完工速度,优化建造成本,保证项目顺利交付。
BIM,装配式建筑,行见BIM
    “基于【 BIM的生产流程 】”
    3D模型是BIM全流程管理的基础,基于BIM的生产方式能够促进高效沟通、需求清晰的工作流程,减少建筑过程中的复杂多变情况,避免由于模型问题造成生产延误的损失。
    集成最先进的云计算、大数据和人工智能等技术,RIB SAA基于BIM的“iTWO PPS建筑信息化管理云平台”可把设计规划阶段的信息转化为生产数据,无缝传输至预制建筑生产的大脑“iTWO MES装配式工厂终端主控系统” 以确保精确生产,打造虚实结合的预制装配式建筑全流程管理。
    · 设计及销售
    使用模型中的构件数据,计算项目成本,并结合现场施工计划,形成5D BIM的全流程管理。在这一环节适用于预制组件的分解/组合成可生产和运输的部件,补充所有必要的几何细节和材料属性,以便计算材料和机器数据。
    · 资源规划
    根据需求及时间节点,优化项目流程、材料及构件生产等资源计划,在唯一的平台上规划项目并作资源整合。
    · 生产数据利用
    当流程审批通过及原材料到场后,生产数据将传输到iTWO MES系统中自动生产。
    · 生产规划及监控
    iTWO MES系统在检查生产数据的合规性后,将自动优化生产顺序和布模方式。流程及生产数据一旦被确认,控制系统将自动进行收集、储存并生成可视化的报表供后续分析。
BIM,装配式建筑,行见BIM
    · 生产建造
    自动化流水线上的各工位及模台皆连接到中控电脑,所有需求数据及指令由iTWO MES系统直接传达。布模、钢筋下料、混凝土浇筑、成型、固化、养护等流程自动按指令执行。
    · 仓储与物流
    当产品完成生产,构件能基于运输计划安置到同一个货架中,这项数据可在iTWO PPS中提前设定。
    移动设备实时采集预制构件仓储信息,快速安排运输。
BIM,装配式建筑,行见BIM
    · 装配
    提前基于施工计划及运输计划优化现场人员安排,创建吊装进度报告、管理现场设备等。装配完毕后,工程状态信息将及时更新,最后生成安装报告、发票等,以作交付及后续跟踪。Bauma 2019展会给世界呈现了建筑技术发展的更新迭代,不难发现BIM的精益管理概念和数字化全流程应用在近几年已提升至更高水平,装配式建筑与BIM结合是工业化与数字化发展的必然趋势。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
看一看园林中给排水工程,你了解多少?
一、园林工程建设中给水和排水工程的特点概述 1、给水工程      给水就是对园林内所有的管理和运营所需要的水源补充。     园林用水由于用途不同,采取供给的措施也不同。园林用水分为:生活用水和养护用水,园林用水主要是养护用水量大,这方面也要考虑的充分些,保证足够的水源。      园林的给水要考虑节约管理运营的费用,根据不同用途的用水,接入不同的管线,要合理布置管网方式。
