土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM模型碰撞检查必备的五大技能
BIM模型碰撞检查必备的五大技能
发布于:2019-05-16 16:36:16 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
碰撞检测问题是BIM应用的技术难点,碰撞检测也是BIM技术应用初期最易实现、最直观、最易产生价值的功能之一。利用软件将二维图纸转换成三维模型的过程,不但是个校正的过程,解决漏和缺的问题,实际上是模拟施工的过程,在图纸中隐藏的空间问题可以轻易的暴露出来,解决错和碰的问题。这样的一个精细化的设计过程,能够提高设计质量,减少设计人现场服务的时间。最近我们也正好要做碰撞检查,真的是发现不做不知道,一做吓一跳。把图纸问题提前暴露出来正是我们这些搞BIM的初心。
根据美国建筑行业研究院2007颁布美国国家BIM标准,建筑业无效工作(浪费)高达57%。BIM就是解决建筑业资源浪费,建立建筑业低碳经济时代的有效方法。美国斯坦福大学在总结BIM技术价值时发现,使用BIM技术可以消除40%的预算外变更,通过及早发现和解决冲突可降低10%合同价格。
碰撞检查则是利用BIM技术消除变更与返工的一项主要工作。工程中实体相交定义为碰撞,实体间的距离小于设定公差,影响施工或不能满足特定要求也定义为碰撞,为区别二者分别命名为硬碰撞和间隙碰撞。
硬碰撞:实体在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,发生在结构梁、空调管道和给排水管道三者之间。
间隙碰撞:实体与实体在空间上并不存在交集,但两者之间的距离D比设定的公差T小时即被认定为碰撞。该类型碰撞检测主要出于安全、施工便利等方面的考虑,相同专业间有最小间距要求,不同专业之间也需设定的最小间距要求,还需检查管道设备是否遮挡墙上安装的插座、开关等。
碰撞检查流程主要工作分为以下五个阶段:
第一阶段:土建、安装各个专业模型提交;
第二阶段:模型审核并修改;模型审核并修改;
第三阶段:系统后台自动碰撞检查并输出结果,撰写并提供碰撞检查报告;
第四阶段:根据碰撞报告修改优化模型;
第五阶段:重复以上工作,直到无碰撞为止。
对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行碰撞检查有着明显的优势及意义。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些都是在传统的单专业校审过程中很难被发现。所以与传统2D管线综合对比,三维管线综合设计的优势具体体现在:
BIM模型将所有专业放在同一模型中,对专业协调的结果进行全面检验,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞是考量的重点。模型均按真实尺度建模,传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。
土建及设备全专业建模并协调优化,全方位的三维模型可在任意位置剖切大样及轴测图大样,观察并调整该处管线的标高关系。BIM软件可全面检测管线之间、管线与土建之间的所有碰撞问题,并反提给各专业设计人员进行调整,理论上可消除所有管线碰撞问题。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM全生命周期的应用包括哪些内容?
众所周知,BIM可以应用于建筑全生命周期,但是对于很多小伙伴来说对于全生命周期的概念并不是很了解,BIM全生命周期的应用包括哪些内容? 1.基地现况建模 建置基地现况、现有设施、或者是现有设施内特定区域的现况,以提供各生命周期的作业所需现地信息。各生命周期的位置现况及现有设施现况的对象信息模型。 2.成本估算 经由【BIM模型】在工程项目的生命周期中输出成本概估及数量估算,使得项目团队能精准的估算材料数量,以确保设计成本在原定的预算范围内,并视需要快速输出更改设计后及施工预组件的数量。由BIM模型输出成本概估及材料估算的窗体。
