土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4天2起事故4人死亡!又是坍塌惹的祸!
4天2起事故4人死亡!又是坍塌惹的祸!
发布于:2019-05-16 15:23:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5月14日9时30分,海南儋州市那大城区水谢丹提小区发生一起安全生产事故。有7、8名工人在该小区进行水管维护施工过程中土方突然坍塌,造成2名工人被埋身亡。
5月10日上午8时多,广东徐闻县木棉商住楼建筑工地发生塌方,有2名工人被埋致死亡。
事故发生后,有关部门第一时间组织人员全力抢救,于10时许将一名被埋工人救出,送往医院后竟抢救无效死亡。另一名被埋工人不幸现场死亡。坍塌事故频发
逐渐成为建筑工地上的“隐形杀手”
如何预防坍塌事故发生呢?
施工过程中应注意以下几点:
1、在边坡、基坑、挖孔桩等地下作业过程中,土石方开挖和支护结构施工应采用信息施工法配合设计单位采用动态设计法,及时根据实际情况调整施工方法及预防风险措施。
2、施工现场应进行施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏挖填土方的边坡。
3、在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应确定排水方案。
4、场地周围出现地表水汇流、排泄或地下水管渗漏时,应采取有组织堵水、排水和疏水措施,并应对基坑采取保护措施。
5、当开挖低于地下水位的基坑和桩孔时,应合理选用降水措施降低地下水位,并应编制降水专项施工方案。
6、施工现场物料不宜堆置在基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边,当需堆置时,堆置的重量和距离应符合设计规定。
7、各类施工机械距基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边的距离,应根据设备重量、支护结构、土质情况按设计要求进行确定,且不宜小于1.5m。
8、基坑施工应按设计规定的顺序和参数进行开挖和支护,并应分层、分段、限时、均衡开挖。
9、自然放坡的基坑,其坡率应符合设计要求和现行行业标准《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180的规定。
10、基坑施工应收集天气预报资料,遇降雨时间较长、降雨量较大时,应提前对已开挖未支护基坑的侧壁采取覆盖措施,并应及时排除基坑内积水。
11、基坑开挖、支护及坑内作业过程中,应按现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定实施监测,并应定期对基坑及周边环境进行巡视,发现异常情况应及时采取措施。
来源:椰网、建筑安全生产、中国安全生产网
全部回复(28 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2019-07-29 10:30:29
  • 富强168
    富强168 板凳
    资料非常好!感谢!
    2019-07-27 06:41:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工程23条施工技术要点,保质保量!
1、为保证钢筋材料,工程所用的钢筋品种、性能和质量必须符合施工规范的规定,进入现场必须有厂方提供的质量证明书。钢筋原材进场需进行抗拉强度、屈服强度、伸长率以及单位长度重量偏差检验等。 2、成品钢筋进场后除常规的进场复试项目外,须经质检人员抽样检查,是否满足规范规定的允许偏差,检查合格后方可投入使用。 3、钢筋焊接所用的材料、机械设备、作业条件必须符合标准的规定。钢筋对焊完毕后,要对全部焊缝进行外观检查。
