土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 现在只有防排烟风道不能使用土建风道,像排风,事故排风能用土建风道吗?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    回答:根据现行规范《建筑防火设计规范》GB 50016-2014第11.3.8和《建筑给排水设计规范》GB 50015-2015第5.4.17的规定,土建风道可以作为通风、排气等一般需求的空气道路,但不适用于防烟分区内的防排烟通风系统。防烟分区内的防排烟通风系统应使用防火分隔或经过特殊设计的风道。因此,事故排风和排风可在非防烟分区使用土建风道,但防排烟通风系统必须采用防火分隔或特殊设计的风道。需要注意的是,如需具体方案,请根据实际情况结合相应的规范条文进行设计。
    2023-11-06 10:00:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003的规定,防烟排烟系统中的通风管道,可以采用钢质风道或混凝土风道,但土建风道不满足防烟排烟系统对管道的密闭性要求,不能用于该系统的通风管道。对于排风和事故排风系统,可以采用混凝土风道,但需要满足通风管道的设计、施工和验收规范的要求,如通风管道的延长比例、保温隔热措施、管道墙厚等方面均需符合规范的要求。所以,不能简单地使用土建风道,而需要按照规范要求进行设计和施工。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
