土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】记住这张原理图,测量电路其实也没那么难~
发布于:2019-05-16 13:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
测量电流和电压应注意的问题
在电气线路中,电路、电压是最基本的量。电路有直流和交流之分,因此电流和电压也有直流电流、交流电流和直流电压、交流电压之分。专门用于测量电流的仪表叫电流表,专门用于测量电压的仪表叫电压表。测量电流和电压应注意以下三个问题:
1、电流表必须与用电设备串联,电压表必须与用电设备并联;
2、根据被测量的大小,选择合适的量程。量程太大,测量不准确;量程太小,容易烧坏仪表。如果测量大小不能估计,可先选择最大量程,然后根据指针偏转的情况,适当调整至合适的量程测量。
3、对直流的测量要注意仪表的极性,测量直流电流,接线应使电流从表的正极流进,负极流出;测量直流电压,应使表的正极接高电位端,负极接低电位端。
经过一个电流互感器测量单相电流的电路
在交流电路中,如果被测电流较大,或者被测量电路的电压较高,都可以使用电流互感器和量程为5A的交流电流表测量电流,这是为了扩大电流表量程,同时也比较安全。电路的接线如下图所示,左边的是平常我们使用交流电流表的测量电路,直接串联负载进行测量,右边是需要用到电流互感器时的电流测量电路图。
经过一个电流互感器测量单相电流的电路
使用电流互感器测量时应注意:
互感器二次侧不允许开路,因此,二次侧不能安装熔断器和串联开关。
为了安全二次绕组的一端必须可靠接地。
用2、3个电流互感器串交流电表测量三相电流电路
在三相三线制交流电路中,用两只电流互感器和三块交流电流表,测量三相电流,可以节省一只电流互感器。其电路如下左图所示。有时在三相交流电路中,测量三相交流电也用三只电流互感器和三块交流电表,如下右图所示。
交流电表串接电路互感器测量三相线路电流
全部回复(10 )
  • 天高云淡09
    谢谢楼主分享
    2019-05-21 07:59:21
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    谢谢楼主分享资料!
    2019-05-20 14:07:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱式变电站距离建筑物的最小距离要求
采用干式变压器的箱式变电站布置,距离建筑物的最小距离是多少米?
