土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM技术在线网中心大厦项目中的应用
BIM技术在线网中心大厦项目中的应用
发布于:2019-05-16 13:32:16 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
一、工程简介
线网中心大厦位于武汉光谷五路以西、神墩一路以北,项目规划用地面积1.52万平米,建筑面积9.2万平米,分为A塔线网中心、B塔智慧大厦,A塔地上共22层,建筑总高度110米。B塔地上共35层,建筑总高度170米。A塔采用型钢混凝土框架+核心筒结构,B塔采用钢管混凝土框架+钢筋混凝土核心筒结构,裙房均采用钢筋混凝土框架结构。
本项目处于五个在建项目正中,道路受阻,物料通道协调是重点,基坑深16米,四周扰动大,开发危险高,场地狭小,场布困难、基坑狭窄、单侧模施工难此为本项目三大难点,截止到当前时间,本项目已处于地下室主体施工阶段。
二、软硬件配置
项目部为了更好的开展BIM工作,购买了两台戴尔高性能图形工作站及三台高性能笔记本,大型航拍无人机一部,项目专业工程师能熟练掌握以下软件Revit、Navisworks、AutoCAD、premiere、3DsMAX、Project、Lumion、Fuzor、BIM5D施工管理平台等各类型软件。
三、BIM应用介绍
根据本工程的特点,项目BIM小组从项目策划、深化设计和现场施工三个阶段开展BIM应用研究。项目策划阶段,项目选用7个应用点展开,其中重点以前期BIM策划及建模标准制定为中心。深化设计阶段,选取7个应用方向,以碰撞检查、图纸深化设计为重点。现场施工阶段,从15个应用点出发,以辅助现场施工管理为中心进行工作开展。
四、BIM应用详情
1.施工场地布置
通过BIM技术对现场临建场地进行预先模拟布置,最大程度的达到场地利用合理化,绿色施工最优化。
2.BIM培训
项目定期举行BIM应用培训,提高了项目部整体BIM应用水平,为公司今后BIM工作的开展提供人才。
3.材料计划编制
项目部通过对BIM模型的运用,对内支撑系统及主体结构混凝土量进行精确提量,提高材料计划编制的准确性,杜绝了材料的浪费。
4.标准化族库
对族进行参数化、标准化管理,项目建立了一套标准化族库,自建标准化族达143个,为后期项目快速建模提供了有力保障
5.碰撞检查
利用BIM软件对三维模型进行虚拟化浏览,快速发现二维图纸中不可见或难以发现的问题,为现场施工减少了返工的问题。
6.全景模型出图
利用720云平台,对现场临建等模型出具全景模型,能有效真实的对外展示项目的情况,全景模型有着比VR技术制作成本低,无设备限制的优势。
7.施工模拟
通过4D虚拟建造技术,对工艺工序进行模拟,能有效的为项目所制定的工序进行虚拟建造,提前发现工序的不足。
8.可视化技术交底
项目多次举行可视化交底,以更直观的方式为现场施工人员提供更精准直观的交底,获得了全体施工人员一致好评。
9.施工方案比选
通过BIM技术提前对项目驻地临建方案进行模拟建设,选出最优方案,获得了业主一致好评。
10.预制加工
通过BIM技术,针对项目地下室外墙进行单侧模设计,出具图纸指导厂家加工。
11.虚拟化样板展示间
通过BIM技术制作全景样板展示区,将实体展示区搬入移动平台,减少了实体展示区制作的材料浪费,同时使样板展示区更为灵活。
12.无人机应用
通过航拍无人机,能及时对项目进行全方面的记录,能更为全面的为项目部署提供指导。
13.智能安全帽
通过BIM及智能安全帽定位系统,能及时准确的对劳务进行考勤定位,大大提高了现场人员安全及人员管理。
五、下一步计划
1.在已有的工作基础上,尽可能的挖掘有利于项目创效的可实施性应用。
2.建设BIM施工管理平台,提高BIM在施工管理中的应用。
3.配合施工进度,将在下一步工作中增加BIM在钢结构、幕墙、装饰装修、机电工程等方面的应用。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术在暖通设计中的应用
1.工程概括 以北京四中长阳校区为例,在运用BIM技术过程中将BIM技术的优势充分发挥出来。此校区的建筑面积有55484平方米,功能包含教学、办公、宿舍及相关配套设施。在此建筑中,建筑类别分为多层民用公共建筑,地上5层,局部地下1层,建筑高度24m。 2.设计的负荷计算和方案 目前比较通用的负荷计算是通过DeST能耗计算软件计算出来的,计算内容是通过计算全年冷热负荷来计算得出空调供暖的有关负荷以及热水设计的负荷数值。计算求得礼堂餐厅的供冷负荷为560kw,供热负荷522kw。教学楼供冷负荷为1250kw,供热符合为1481kw。宿舍供热为负荷287kw,厨房供热负荷为560kw,生活热水所需负荷为145.6kw。
