土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电力系统分析软件PSD-BPA 之 潮流计算
发布于:2019-05-16 13:25:16 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
电力系统分析软件PSD-BPA潮流计算结果分析,针对程序进行潮流程序计算后的结果文件分析。
1、程序控制语句总结:
[ INTERACTIVE RUN ](POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)/SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\/P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\/RPT_SORT=ZONE\/NEW_BASE,FILE=IEEE90.BSE\/PF_MAP,FILE = IEEE90.MAP\/NETWORK_DATA\
包括潮流计算工程名称、牛顿法计算的次数、程序计算结果的输出排列方式、输出的二进制文件bse的输出名称以及用于绘制地理接线图文件map的名称;
2、程序包含的数据文件、报告的排序顺序、……、拥有者交换列表,程序在已经选择的方式上面打上勾号,表示当前程序执行的情况;
3、程序输出的节点数、变压器数、直流系统、平衡机以及调相机等等,即图中的红色方框中的内容;
4、程序按照一定的顺序,以系统中的节点为单位,输出该节点的电压、相角、连接至该节点的线路上的有功功率、无功功率以及线路的有功损耗与无功损耗;
5、输出电力系统中的平衡机信息,如图中所示。
-----------------课程推荐-----------------
电力系统分析PSD-BPA软件从入门到精通
扫面下方领取试听课程
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
如何制作一个1000Hz的正弦波产生电路
rt 求制作Multisim Ultiboard上的 简单一点的电路设计
