相比直流电法仪,高密度电法仪具有效率高、成本低、信息量大的优势,所以在公路工程勘察中被广泛地推广和应用。通过大量的高密度电法仪应用分析,岩联小编为大家总结了3个常见的问题及解决措施。
1.电极布设和接地电阻问题
电极布设和接地电阻问题工区的地形和地质情况都比较复杂,布设电极时会遇到很多意想不到的困难,比如在一些灰岩地区,地表出露的岩石面积较大,或者在一些地方,有房屋或垃圾堆等等,都会影响电极布设完整性。对于这些特殊情况,需要在设计测线时尽可能地避免。但是如果必须在出露的岩石上布设电极,则可以用比较潮湿的泥土堆成土包,将电极插入其中,实在不行,则可以缺失部分电极。另外,岩石的出露面积不是很大时,可以将电极适当的向周围偏移。接地电阻是衡量电极接地好坏的标志,主要由电极附近(r~(5~10)r)处的大地物质(土壤或岩石)的电阻决定,越靠近电极的物质对接地电阻的贡献越大。因此,在干燥的土壤里埋设电极时,为了减少接地电阻,可在电极周围浇水或一定比例的盐水,减小电极周围物质的电阻率|0,使接地电阻减小。
2.排列装置选择和电极极距选择问题
排列装置的选择对整个勘探的效果起着至关重要的作用,不同的装置对于不同的探测目标具有不同的分辨率和探测深度。在高密度电法仪几种常用的装置中,微分装置的异常幅值最小,信号的震荡出现最早;温纳装置异常幅值不大,信号震荡也较好;偶极一偶极装置的异常幅值相对较大,分辨能力较强,但是信号震荡却很激烈,甚至高阻体上方出现低阻异常;施伦贝射装置对地下电阻率在水平方向和垂直方向的变化都比较敏感,集中了温纳装置和偶极一偶极装置的优点。偶极一偶极系统适用于浅部探测,而温纳系统适用于深部探测。
电极间距越小对目标体的探测精度越高,但电极距太小,则会产生震荡,形成假异常。常规上来讲,最小电极距与目标体相当。因此野外探测时,要
先收集相关资料,对地下探测目标体的尺寸大小和分布深度有大致的了解,然后设计合理的数据采集装置和极距。
3.视电阻率剖面图上异常的辨认问题
由于物探方法的多解性,异常辨认是非常困难的一件事情。例如溶洞是低阻还是高阻,两个洞体在一起怎样划分,基岩面怎样确定等等。这就需要结合地质、水文、钻探等其他方面的资料,加以对比,多种反演方法相结合。
总之,高密度电法仪对于提高工程勘察的智能化和精确性具有重要的作用,推动了工程勘察的现代化发展。所以,在工程勘察的过程中,要重视高密度电法仪的应用,遇到问题就解决问题。以增强工程勘察的全面性、精确性。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
低应变基桩完整性检测中的注意事项分析市政建设和桥梁桩低应变测试与普通的民用建筑不同,必须要对低应变基桩完整性检测给予充足的重视,做好测试工作。今天岩联小编结合工作实践和理论经验就低应变基桩完整性检测应注意的几个问题进行概述。 关于桩头处理作法 在现场信号采集中,桩头的处理是质量测试成功的首要步骤。特别是灌注桩,但有不少测试朋友对把一点忽略掉了。由于施工的原因,往往桩头部分有浮浆,如果对桩头的处理不加重视的话,直接就在浮浆上进行测试,那么无论怎么转换传感器以及传感器的安装,不管怎样改变振源,都不会产生理想的测试信号,还往往会在测试信号的浅层部位产生非常严重而剧烈的反向脉冲。施工现场的地面要平整无异物,地面较软的场地中可以通过煤渣道的铺设进行改善,否则地面不平的话,容易在打桩过程中发生不同程度的沉降,造成管桩倾斜,一旦发现现场有障碍物存在必须立即清理,沉桩过程要及时纠正倾斜问题。排水渠道也要畅通,大多数工程会设置横向排水坡和路堤外排水深沟。
