土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何进行综合水质的等级评估
如何进行综合水质的等级评估
发布于:2019-05-16 10:51:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
手头有几个时段的数据,每个时段监测出来的各种指标有些许浮动。根据综合水质标识指数法,对各个时段的监测数据进行等级评定。。那如何再次对整个时段进行综合评估出一个最终的水质等级呢?
我看了好多论文上的数据,基本都只算是一组数据(不知道是取均值,还是如何计算的)。。这样出来的等级结果,的确是只有一个。
但是如果水质数据,是实时监测的。。可能每隔4个小时,就会有一组数据出来。根据这组数据,就可以计算得出一个水质等级评定。。。一天之内可能有6组数据。。那当天的水质综合等级,该如何评定??
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧机的臭氧的使用量以及使用注意事项
       我们现在所使用的臭氧机就是气泵将空气吸入后,空气通过放电分解产生臭氧,然后注入到水族箱内的一种装置。正确使用臭氧,可以杀死缸内不需要的有害细菌和病原体,将氨和有机垃圾分解,还可以将ORP(氧化还原电位)提升到合理数值。     使用臭氧时,因为需要首先让臭氧溶解入水中,所以不能直接向水族箱主缸的水中注入。最好先加入到像蛋白分离器这样的,独立的一个槽中混入,然后流入主缸内。在淡水缸使用时,也是把臭氧机接到氧气泵上,进行气体混合,然后注入到一个独立水槽后流入主缸,这样来添加臭氧。
