混流风机、斜流风机工作原理及操作方法:
风机是抽油烟机中不可缺少的一部分,在日常生活中我们该怎样保养和维护抽油烟机中的风机呢?只有风机和其他辅助设备完全正常的情况下才能投入运行在风机开机、停机或运转过程中,如发现不正常现象时应立即断电检查,检查发现的小故障应查明原因并设法消除,如发现大故障应立即停机全面检查风机在运行过程中,应经常查看风机的振动、电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象,应立即停机检查,予以排除后才允许重新启动运行经常检查轴承的润滑情况,定期补充或更换润滑脂,润滑脂采用钙钠基润滑脂轴流或混流风机、风机在管理中应经常维护保养和清洗为了不影响叶轮的平衡精度,应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质,防止风机锈蚀为确保人身的安全,风机的维护必须在停机后进行如发现三角皮带伸长而打滑,应及时调整皮带的松紧度,并保证三角皮带型号和数量的符合多翼离心风机是离心风机的一种,也是市场上常见的一种通风机,
流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。 轴流风机又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,安不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域轴流侧墙卧式装置:风机装置的基础请求与卧地式装置一样,只是,装置托架作完斜臂承载式,托架要有足够的烈度和刚度,10号以上风机不适合使用此种装置方法。轴流风机悬挂式装置:先将减振器与风机用螺秆连接成通体,减振器相称装置,整理于风机重点两旁,直接将风机提高进入装置于悬挂架子,悬挂架子的程度,视事实空间隔距由使用者自定,16#以上风机一般不使用此种装置型式。散热风扇轴流风机立式装置:风机立式装置办法与卧地式装置同样,对风机根基的烈度与刚度请求更严励。风机与两端通道的连接务必使用挠性碰头,以隔绝颤动和
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
圆形不锈钢通风管制作工艺流程圆形不锈钢通风管制作工艺流程:风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。 涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管,高分子风管。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
