土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 《抗冲击波密闭门》技术要求
《抗冲击波密闭门》技术要求
发布于:2019-05-16 09:29:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《抗冲击波密闭门》技术要求
    1、本抗冲击波密闭门开启应向库内,本设计采用向右侧开启方向,若需要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称变动各零件位置。
    2、本件抗冲击波活门,抗冲击波超压能力为2500Kpa,通风活门组分为三组,总通风量为600m3/h,每组通风量为2000m3/h,风速均按8m/s进行设计的。使用时可根据井下爆破材料库需要分量和总回风道负压值,确定通风活门组数,并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调,以满足最佳通风量。
    3、悬板关闭时应与底板上的缓冲石棉垫紧密贴合,悬板开启时应与限位座之挡板贴合,悬板可绕铰页轴转动。以确保转动灵活,应定期加润滑油。
    4、门扇页板安装,应保证上、下铰页孔同心,中心平行于门扇内表面中心线。
    5、门框与墙峒为一整体,浇灌混凝土前,应将铰页的固定角钢检查,校正,固定牢靠,保证上、下铰页孔中心在同一铅垂线上,不同心度允许差为2mm。
    6、门扇安装后与门框平面应平贴合、并成铅垂面,局部门隙在3mm以内。
    7、闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂,各部件至少每年维修保养一次。
    8、外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍,桔红色面漆二遍,转动部位涂黄油或加注黄油,并在间扇外表面标出把手开关方向。
    9、为吊装门扇,门峒顶棚应相应预埋吊环一个。
    10、门框部件应在巷道施工中预埋好。
    11、密封条与门扇连接,先用万能胶粘合,然后用螺栓固定。
    12、密封条应经常涂滑石粉,防止老化。
    13、安装使用后,至少半年保养检修一次。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
双层钢结构厂房全套图纸,两栋厂房两种规格。
该工程为双层钢结构厂房全套图纸,(已完成施工)现在分享给大家,有不清楚的可以留言讨论 。
