土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻库如何计算冷量啊
各位大师,想问问速冻库如何简单计算冷量。比如已知条件为,库板150厚,库温-45摄氏度,入库有5000公斤雨鱼,须配多少米搁家架,压缩机匹数,等,在线急等,
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:速冻库的冷量计算需要考虑到多个因素,如库房的面积、高度、墙体和顶棚的材料及厚度、门的数量尺寸等。一般而言,冷量计算的公式为:冷量=库房面积(平方米)×库房高度(米)×密度(kg/m?)×冷却量(kcal/kg)×安全系数。其中密度和冷却量需要根据具体冷媒种类确定。建议您参考《制冷设备及系统安装工程技术规范》等行业规范,同时联系本地的制冷空调设计单位,让专业的技术人员进行具体的计算并提供方案参考。
    2023-11-06 10:00:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
