土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一开开关就跳电
一开开关就跳电
发布于:2019-05-15 18:07:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED灯有时候开任意开关就会跳电,跳的是总闸,有时候反复的按开关也会跳电,每一路回路都检查了没有问题。这是怎么回事。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
建筑电气设计要点
在民用建筑电气设计中,经常遇到一些易于忽视的问题,这些问题涉及到不同负荷对供配电系统的要求、火灾时消防设备的持续运行时间及供电安全等方面,下面仅就消防负荷的供电要求、一级非消防负荷和二级非消防负荷的供电、对消防设备的备用电源的要求及线路敷设等问题予以分析和探讨力求给出了符合规范要求的解决方案。 1 规范对消防负荷供电要求的一些变化 众所周知,对一级(二级)消防负荷的供电 应采用双回路(双回线)电源供电,并在末端配电箱处自动切换。但是,为消防负荷供电的供配电系统应如何设计就各不相同了。通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示) ,另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。
