土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【值得分享】硝化反硝化20问答!
【值得分享】硝化反硝化20问答!
发布于:2019-05-15 17:22:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
?问题1:实际应用过程中,反硝化的碳氮比是多少比较好?是5以下还是6~8?
答:在实际应用中,个人认为碳氮比控制在6-8比较好。
?问题2:盐度2%对硝化菌产生一定的抑制,是指纯氯化钠吗?
答:在实验室中使用的是纯氯化钠;在实际应用中,可能会有一点变化,但基本控制在2%左右,超过2%菌种活性受影响会比较大。
?问题3:您介绍的菌是适合普通活性污泥法还是可以结合接触氧化、载体流化床?
答:都是可以用的。基本只要是生化系统,理论上都是可以应用特殊菌种进行生物强化的。
?问题4:城镇污水处理厂硝化菌的投加量一般在多少?
答:投加量一般是参考两个数据,一是进水氨氮浓度,城镇污水处理厂一般在30-50mg/L,出水控制在5mg/L以下;二是停留时间,城镇污水厂一般用硝化菌不多,用量大概在十万分之一,建议在前期用三次,可以保证效果好一点。
?问题5:想问硝化细菌抑制剂里面 N-serve是什么呢?
答:是一个很复杂的化合物2-氯-6-(三氯甲基)吡啶。
?问题6:硝化反硝化过程中需要补充的碱度,用碳酸钠和氢氧化钠哪个效果好一点,区别大不大?
答:用碳酸钠的效果会更好,但是价格会贵一些。
?问题7:硝化菌耐毒性冲击性如何?反硝化菌负荷在多少?
答:硝化菌耐毒性冲击性通常情况不是很好,因为它是自养菌,有毒有害多了对其影响蛮大的。单独的反硝化菌负荷很难说,要看池中菌的量。
?问题8:请问我们的AO运行中,好氧池pH6.2,COD600mg/L,氨氮140 mg/L,调整pH多少合适?加片碱在好氧池可以吗?
答:pH一般调整为7.0-7.5就可以了,加片碱是可以的。
?问题9:您的产品是固态的吗?需要活化吗?
答:硝化菌是液态的,反硝化菌是固态的。
?问题10:看到案例中有不少特种废水,水量有限,想问下菌种制备成本和特定微生物应用于工程解决问题从制备到效果需要多长时间?
答:一般的菌株都可以很快的大规模制备。制备成本依据菌株有异,芽孢类菌株成本会比较低,硝化菌是化能自养型,成本会相对高些;此外,如果需要特殊保藏,成本也会高。
通常情况下菌株引入进去,一个星期左右就可看到效果。
?问题11:特定生物菌投入之后,来水没有冲击的情况下,存在自然衰减的过程吗?看到您举例的石化废水处理案例,出水先明显下降,然后随时间有逐步波动上升的趋势。
答:这个与菌株有关系。有些菌可以在这一环境中长期存在,衰减很少或没有衰减,如硝化菌。其他菌会随时间延长衰减,这时需要补充一些进去,这与菌株本身特点有关,因为在活性污泥系统中引入这些菌株会与土著微生物发生竞争。
?问题12:硝化的速度,反硝化的速度,是否有数据,就是单克细菌一小时降解氨氮或者硝酸盐多少克?
答:硝化速率最好的能做到800mgNH4+-N/(L·h),反硝化速率比较难测,目前还不能提供准确数据。
?问题13:我看现在很多文献中写道硝化菌对起始浓度也有要求,怎么看?
答:氨氮浓度越高对硝化菌有一定抑制作用,虽然它有去除氨氮的作用。
?问题14:想请问你们的成熟产品能否适应各种废水水质,对不同水质适应周期多久?
答:菌剂对不同水质都会有一个短暂的适应期,一般情况下,硝化菌三天就能够起作用,但一般会保证7天内一定能起作用。
?问题15:测过表面活性剂对硝化菌的影响吗,硝化菌的抑制剂还有哪一些?
答:表面活性剂这个没有测过,抑制剂也有很多种,可自行查询一下。
?问题16:除了提到的乙炔外,有哪些常见的影响硝化菌和亚硝化菌的毒性物质?
答:常见的一些对革兰氏阴性菌的抗生素、重金属(Cu等其他)也较为敏感。
?问题17:反硝化菌在缺氧区停留多长时间效果最好?
答:硝酸盐量、菌种浓度都会影响停留时间,一般硝酸盐量多,停留时间要长一些。
?问题18:想请问硝化菌和反硝化菌的世代周期有多长?
答:硝化菌因为是化能自养菌,繁殖比较慢,世代周期比较长,通常繁殖一代是10h甚至到几十个小时,这也是成本高的一个原因。反硝化菌是一个大类,包括很多种菌,能将硝酸盐转化成氮气的都是,世代周期会比较短,繁殖较快,现在市面上常见的,世代周期基本在几十分钟。
?问题19:回流直接回到厌氧池,反硝化菌能充分作用吗?
答:回流到厌氧肯定不行,因为反硝化要在缺氧环境中进行。
?问题20:氨氮的起始浓度多高就会到硝化作用产生抑制?
答:不同菌种对氨氮的起始浓度抑制反应不同。通常情况下,氨浓度超过100mg/L都会对硝化菌产生抑制。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-22 06:34:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解芬顿技术处理高COD!
化工园区产生的高COD化工废水不仅对地方水环境构成威胁,更严重的影响到地方的生态系统平衡,如处置不当更容易引起地方项目落户及群众群体性事件,本文通过已有相关研究,论述微电解一芬顿系统处理技术在高COD化工废水预处理方面的处理技术,并通过实验数据分析,最终得出本系统能够有效预处理高COD化工废水,并且能够稳定运行. 1 化工废水特点 日常生产、生活中对化工产品的需求使我国化工生产发展迅速,而化工产业也导致了我国局部环境问题日趋严重,尤其是化工产业大量的废水排放,导致化工园区周边河流水质污染严重,根据相关研究,化工废水主要来自:
