在治理VOCs上,目前业内主要采用的是炭吸附法、冷凝法、热氧化、催化技术等,但是产生VOCs行业地点较多、且成分复杂,仅靠单一的技术根本无法起到很好的治理作用。以炭吸附法为例,这个技术的核心就是利用吸附剂的吸附功效,将VOCs中的组分简单的有机物进行吸附沉淀,加以回收利用。因此该技术具有明显的缺点,对于一些组分复杂的有机污染物不能进行吸附,即不能得到治理的目的。此外,炭吸附法治理废气时,废气中VOC的数量与治理设备的尺寸和费用是成正比的。从经济角度考虑,炭吸附法更适合VOCs浓度<5000ppm的vocs废气处理。
作为国家高新技术企业的广东汇鹏科技在目前VOCs治理技术基础之上,经过不断创新且结合实践经验,不断完善而形成的多相催化氧化技术,是目前VOCs治理领域的一大进步。同时,广州正虹引进日本、美国、荷兰先进的VOCs治理技术与产品,进一步完善公司VOCs治理技术,希望能够适应不同成分的VOCs废气处理,为客户提供最佳vocs治理方案。
多相催化氧化技术:该技术综合运用uv光量子光解、光催化氧化、高级氧化剂等原理,实现多种有机污染物的处理,提升治理效率。
多相催化氧化技术通过选用特定波段的紫外线照射催化剂,产生催化作用,使得H2O分子和O2分子发生化学反应生成活性很强的-OH(羟基)、H2O2(过氧化氢)、O3(臭氧)等。而这些活性很强的基团氧化能力很强,能够使挥发性有机物(VOCs)分子链断裂,从大分子有机物裂解氧化变成小分子物质,不会产生二次污染;同时利用高能紫外光束,使空气中产生大量的自由电子,这些电子与H2O和O2结合,也会形成-OH、H2O2,将臭气硫化氢、氨气、甲硫醇和烃类化合物等分解氧化成H2O和CO2。
等离子催化技术:有机废气VOCs经等离子激发、离解活化,与经高能射线照射的催化剂产生催化氧化发硬,最终转化为H2O和CO2等无污染物质,从而达到净化废气的目的。该技术具有占地面积小、单位体积处理效率高以及能耗低等特点。
RTO燃烧技术:该技术原理较简单,即采用蓄热燃烧法使有机物分子在高温环境完全氧化成H2O和CO2,实现废气净化。该技术具有较高的净化率且不产生二次污染。
转载须注明:www.hphb88.cn
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
