土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工中BIM深化设计有哪些?
施工中BIM深化设计有哪些?
发布于:2019-05-15 17:07:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工中的深化设计是为了更好让项目顺利进行,说白了就是能够让施工方把活儿干好。传统的深化设计因为技术的问题缺乏更具体的表现。随着BIM技术的应用于发展,施工中深化设计得到了大幅改善。
1、机电深化
目前国内的建筑项目呈现出体量大、结构复杂、管线排布错综复杂、空间布局繁杂等现象。这样就对施工方提出了很高的专业素质与技术能力的要求。而传统的施工深化因为是基于2D平面所以对于隐藏点很难表现出来,尤其是构件与空间、人员与空间的软碰撞更是难上加难的问题,直接导致了施工困难,增加返工,成本过高等现象。
通过导入BIM之后,可以建立BIM可视化的3D信息模型将管线与构件之间的关系非常明了的表现出来,再配合相关的BIM软件将建筑、结构、水暖电等专业模型进行更深层次的碰撞检查,核查冲突点、硬碰撞与软碰撞的位置、洞口预留的位置与结构及构件之间的是否合理等等,然后根据碰撞报告结果对管线进行调整、避让,对设备和管线进行综合布置,从而在实际工程开始前发现问题。
2、钢结构深化
传统钢结构施工中往往是根据施工方的个人经验以及对项目的理解进行作业,经常是物料浪费、成本严重超支、后期更改频繁。此时利用BIM技术建立三维数字可视化模型,对于钢结构在空间中的布置进行可视化模拟,碰撞核对,可以有效对施工图中存在的设计缺陷进行校对及审阅,大幅提升后期施工质量,减少变更与修改,从而达到降低成本的效果。
运用BIM模型可以在钢结构具体施工前进行施工模拟,对构件、节点的构造方式、工艺及工序进行演示,从而调整施做计划,有效指导制造厂工人采取合理有效的工艺加工,提高施工质量和效率,降低施工难度和风险。另外在钢构件施工现场安装过程中,通过钢结构BIM模型数据,对每个钢构件的起重量、安装操作空间进行精确校核和定位,为在复杂及特殊环境下的吊装施工创造实用价值。
设计方也可以提供深化设计,这点我从来不怀疑。但是因为设计与施工考虑的东西是完全不一样,所以很多施工方拿了设计图纸根本没办法施工,就算有了BIM在工艺及工序上设计方也是提供不了的,就这点要求施工方必须再做一次深化设计,为了方便施工。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水防火密闭门【结构+参数】
MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0防水防火密闭门主要用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。 MMB2.1*2.0防水防火密闭门【结构+参数】 MMB2.1*2.0密闭门结构主要结构 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。
