土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD图纸可以转换为PDF格式吗?CAD转PDF怎么操作?
发布于:2019-05-15 16:48:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一般来说,无论是从事建筑或者设计行业,我们都会选择将所绘制的图纸保存为其他格式!例如我们使用Photoshop绘制的.psd文件,就只能使用Photoshop来打开,Axure绘制的草图.rp格式也只能使用Axure来打开,向我们经常使用的CAD绘制的图纸dwg或dxf格式的图纸,也是不能直接被打开进行查看的!
在一般的CAD图纸绘制完成后,经常被使用到的就是CAD转PDF格式啦,那么我们要怎么才能将CAD图纸转换为PDF格式呢?具体需要怎么操作呢?
方法一:
第一步:在我们的电脑浏览器中搜索“CAD在线转换”进入CAD转换的操作界面。
第二步:进入CAD转换PDF页面后,点击如下图①的未位置,在弹出的打开弹框中找到CAD图纸存放路径,点击图纸图标,就可以将我们需要的PDF图纸添加进入我们的转换页面啦!
图纸添加完成后,点击图②的“开始转换”按钮,就可以轻松的将需要的图纸进行转换啦!还可以自定义转换图纸的背景颜色哦!
第三步:当转换页面中的转换条转动到图④的位置时,则说明我们的图纸已经转换完成啦,点击打开文件就可以查看我们转换完成的CAD图纸啦可以下载在桌面上进行查看哦;
如果需要继续添加图纸进行转化,点击|继续添加文件按钮就可以啦!
方法二:
第一步:进入CAD转换页面
①在我们的手机桌面上,点击安装好的CAD转换器,进入操作页面。
②在转换页面中,根据我们的需求选择合适的格式转换选项。
第二步:进入我们的转换页面后选择合适的转换类型,这里我们以CAD转PDF为例!
第三步:添加文件
在转换页面中选择合适的CAD转换格式后,点击进入相应转换页面后,选择我们需要进行转换的CAD图纸进行操作。当图纸添加完成后,只需点击页面中的“开始转换”按钮就可以将图纸进行转换啦!
第四步:当我们 的图纸转换完成后,我们可以根据系统的提示来打开所转换出的图纸,也可以在CAD转化器中,点击“文件”按钮,在页面中点击“转换后”就可以查看到我们转换后的图纸文件啦。
ps.转换后的图纸文件是以压缩包的形式保存的,如果想要查看图纸,记得要对转换后的文件进行解压呦!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
怎么查看CAD图纸?CAD建筑图纸有什么快速看图的技巧吗?
如何查看CAD建筑图纸呢?对于不少从事建筑或者设计的小伙伴们来说,学会高效的看懂设计图纸也是工作中很重要的一部分,那么对于建筑图纸来说,查看图纸有什么技巧吗? 接下来就和小伙伴分享几种查看CAD建筑图纸的小技巧吧! 任何事情都是需要一个步骤,建筑看图也是这样一个过程,需要一定的步骤,也就是我们说的看图技巧,具体怎么做呢?这里分享给你 1、先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。
