不锈钢70度防火阀制作安装工艺:排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。 此外,防火阀的安装是否正确也会影响到防火阀的正常使用。据悉,目前防火阀的生产和安装的厂家都不同,安装的工程队技术参差不齐,且有相当一部分的安装工程队单位并不具备的技能,他们在安装的时候往往采用一些强制的手段,这样就会导致产品变形,使产品的功能丧失或减弱。 这样的设施对于人身的安全是非常重要的一项,无论是谁,都应该对它的认识度都应该更加的关注。安装在有防火要求的通风和空调系统的穿墙水平风管及穿过楼层垂直风管道上,防止火势沿风管蔓延,平时常开圆形防火阀的详细信息安装在有防火要求的通风和空调系统的穿墙水平风管及穿过楼层垂直风管道上,防止火势沿风管蔓延,平时常开。(可做成防爆型、气动型)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭;可通过DC24V电源使阀门关闭;手动关闭或手动复位;0°~90°范围内手动调节叶片开启输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。 3C排烟防火阀产品主要是一种配合排烟风机使用的排烟防火阀产品,一般安装在排烟管道未端和排烟风机与排烟管道连接处,在使用3C排烟防火阀时要注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。考虑到厨房高温工作的原因。其余风机管道的防火阀建议安装150℃防火阀。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
漏风量测试仪检测方法简单介绍 AF6900管道漏风量测试机主要用于空调管道的密封性测试,可对分段管道和整个系统安装后的总管道进行检测,保证空调系统的工作效率,避免能源浪费。本仪器根据相关的鉴定标准进行检测,可直接确定管道的密封性是否合格。使用触摸屏操作, LCD 彩屏显示,良好的人机界面方便用户操作。 漏风量检测仪的详细介绍 新一代车身漏风量检测仪(AF6900) 深受用户喜爱的车身漏风量检测仪AF6900目前已升级到全新一代的AF6900。
