相信很多做钻孔灌注桩的施工朋友们对于沉渣的控制这个问题一直很头疼,今天岩联小编为大家总结了几点控制孔底成渣厚度的方法,望大家采纳。
一、选择合适的清孔方式
应根据不同的钻孔方法、施工设备、设计要求及地层条件,来合理选用清孔方法。
1.抽浆法清孔
抽浆法清孔较彻底,且清孔速度快,可适用于各类土层、各种钻孔方法的摩擦桩或支承桩,尤适宜于采用反循环钻孔及孔底沉渣颗粒较大桩孔的清孔。但在孔壁易坍塌的桩孔中应谨慎使用,以防坍孔。
2.换浆法清孔
对采用正循环钻进、以粘性土及细颗粒砂性土层为主的桩孔可采用换浆法清孔。采用该法清孔不易引起坍孔,但清孔速度慢,须控制好泥浆指标及清孔时间,否则清孔效果难以保证。
3.掏渣法清孔
对于冲击、冲抓、旋挖钻进的桩孔,应先采用掏渣法进行初步清孔,待较大颗粒沉渣清理完毕后,可换用换浆法进一步清孔,同时降低孔内泥浆密度。
4.喷射法清孔
在导管等混凝土灌注设备已安装,实测孔底沉渣厚度超出规定或设计要求,但超出范围不大,进行二次清孔费时费力,且影响孔壁稳定的情况下,可采用喷射清孔法进行处理,并立即灌注水下混凝土。该法仅宜作为其他方法清孔的辅助手段。
5砂浆置换清孔
该法操作不便,实际应用较少,可在柱桩等一些有特殊要求的桩基中使用。
二、确保清孔彻底、充分
清孔持续时间应根据具体清孔方式、地质情况及孔底排出的泥浆指标确定,抽浆法清孔的速度较快,换浆法清孔速度较慢。无论采用何种清孔方式,均应确保清孔持续时间,否则难以达到清孔效果。
1.清孔过程泥浆指标
清孔过程中泥浆密度一般应比钻孔泥浆密度小,但泥浆密度及粘度过小,影响孔壁稳定;采用正循环清孔时,泥浆密度及粘度过小,还会影响泥浆悬浮钻渣的能力,降低清孔效果。在粘性土、粉土及粉砂土为主的土层中,清孔过程中输入泥浆指标宜控制为:相对密度1.05~1.10;粘度16~20Pa.s;含砂率<4%。
2.终止清孔泥浆指标
终止清孔前应在孔底取泥浆进行性能指标检测,终止清孔泥浆指标一般控制在以下范围:相对密度1.03~1.15;粘度17~20Pa.s;含砂率<4%;胶体率>98%。
三、采取有效固孔措施
1根据现场条件和规定要求设置护筒,施工过程中加强对护筒的保护,防止碰撞或振动造成孔口坍塌。
2.施工过程中保持孔壁任何部位静水压力不小于0.02MPa,即始终保持孔内水位高于地下水位不小于1.5~2.0m
3.选择合适的钻孔及清孔机具。对土层松软、易坍塌的桩孔,应尽量避免采用振动大、负压过低的施工机具和工艺方法。
4.钻具拆卸、钢筋骨架和导管安装过程中应尽量避免碰撞孔壁。
5.选择合适的钻孔泥浆指标,确保在孔壁形成有效的泥皮保护层。
四、缩短施工历时
在确保清孔效果的同时,应加强工序衔接,提高工作效率,尽量缩短清孔至混凝土灌注之间的的时间间隔。
五、进行二次清孔
首批混凝土灌注前,再次探测泥浆指标即孔底沉渣层厚度。如超过规定要求时,立即进行二次清孔,直至符合要求时方可灌注水下混凝土。
虽然影响钻孔灌注桩孔底沉渣厚度的因素很多,但只要在施工中根据具体施工工艺、机具设备及土层条件,认真分析、研究,并采取有效控制措施就能很好地确保钻孔灌注桩的施工质量及承载能力。
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
