土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2
发布于:2019-05-15 15:52:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
A问:失水补充去离子水后的电池,用原车配套名牌三段式充电器,有时转灯(红变绿)困难,但是停止充电几秒、甚至动一下充电插头就立即转灯(红变绿),请解释原因。 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 废旧电池修复再利用 A答:这和充电器的换灯特性有关。新电池充电到末期,电流接近换灯的时候,你动一下,就换灯了,试看看。 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 铅酸电瓶修复 B问:不打开上盖(面板),如何判断电池阳极软化的情况,请分开讲,例如电池制造6格均衡比较好的和5格均衡仅1格落后。 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 电池修复 B答:将电池富液过度充电,充入电量230-250%,第一次放电容量很大,然后用普通充电器充电,第三个循环后,每次放电时间还下降5分钟以上,那肯定就是软化。这个办法麻烦,那只好解剖了。 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 电瓶修复 C问:氢气和氧气在电池内如果没有催化剂能化合成水吗(爆炸除外)。 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 电动车电瓶修复技术学习 C答:可以的,催化设备叫“消氢帽”是用“钯珠”或“氯化钯”,以发泡聚四氟乙烯为载体,柱状成型,安装在注酸孔上。这个东西我见过,白色的柱状物体,就是在成都本地电池(脉动牌)批量运用,的确有点效果 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 铅酸电瓶修复技术 D问:请解释负极镉压在接近充电终期时极性转变,显示-0.05V到-0.15V的现象。 电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答2 蓄电池维修技术 D答:U单体电动势=U正极-酸—U酸-负极,当U正极-酸=2.12,U酸-负极=-0.08,单体总电压=2. 12-(-0.08)=2.2V。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件
电动汽车分散充电设施工程技术标准关于“ 新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设 安装条件” ,这个该怎么实施? 有没有大神解惑?
