土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油机650kw配件种类大全,快看看经常用的七类
发布于:2019-05-15 15:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油机650kw配件种类大全,快看看经常用的七类 潍柴配件由用柴油发电机机的运动零部件和柴油发电机的主要固定机件组成。主要有以下几种: 1、增压器。是一个由废气驱动的空气泵,向柴油机提供具有压力的空气。这种压力的增加,称为增压,提高了柴油机的效率。 2、汽缸盖和气门。汽缸盖的主要作用是为气缸提供个盖子。另外,汽缸盖上由进气道贺排气道,让空气进入气缸和让废气排出。这些气道由装在汽缸盖上气门管道中的驱动式气门来开启和关闭。 3、活塞、活塞环和连杆。活塞和装在其环槽中的活塞环的作用是将燃油与空气燃烧的压力传递到连在曲轴上的连杆上去。连杆的作用是把活塞与曲轴连接起来。把活塞与连杆连接在一起的是活塞销,它通常是全浮式(把活塞销对活塞和连杆都是浮动的)。 4、曲轴与主轴承。曲轴是装入气缸体下部的一根长轴,在轴上装有偏置的连杆轴颈,即曲轴曲柄销,这使用来将活塞连杆的往复运动转换成旋转运动的。在曲轴内部钻有供油通道,以便向主轴承和连杆轴承供给润滑油。气缸体内支撑曲轴的主轴承是滑动轴承。 5、气缸体。是一台内燃机的骨架,柴油机的一切其他部件都是用螺钉或其他连接方式装在气缸体上的。气缸体上许多螺纹孔,以便用螺栓与其他部件连接起来。在气缸体内还有支承衢州的孔或支座;支承凸轮轴的钻孔;可装入缸套的气缸孔。 6、燃油系统。根据柴油机的负荷和转速,燃油系统在准确时刻向柴油机的气缸喷入准确数量的燃油。 潍柴配件 7、凸轮轴与定时齿轮。在柴油机中,凸轮轴是操纵进气门和排气门的;在有的柴油机中,它还可以驱动润滑油泵或喷油泵。凸轮轴由曲轴通过与曲轴前端齿轮呲合的定时齿轮或凸轮轴齿轮来定时。这样既驱动了凸轮轴,也保障柴油机的气门能随着曲轴和活塞而处于准确的位置。 柴油发电机机的运动件由活塞组、连杆组、曲轴飞轮组等组件构成。它的作用是将活塞承受的气体压力通过连杆传给曲轴,并将活塞的往复直线运动变为曲轴的旋转运动输出机械能。 柴油发电机的主要固定机件包括气缸体、气缸盖、气缸套、曲轴箱等,它是发动机的骨架,是发动机各机构工作的基础,承受发动机的各种负荷。因此,只有发电机组配件具有足够高的刚度和强度才能确保发动机各机构长期正常工作。 潍柴配件中易损的有:柴油泵芯,喷油头,气门 ,活塞环,空滤,油滤,油头,柱塞,缸垫,活塞环,连杆瓦,气门,导管,气门口。缸套,活塞,活塞环是磨损最大的。 潍柴配件常见的受损方式: 柴油发电机组厂家分析机组配件常见受损的方式一般包括磨损,变形,疲劳断裂和腐蚀。 A:配件之间机械磨损 磨损是指柴油发电机组配件表面相互接触并作相对运动时,配件从一个表面逐渐损失以致表面损伤的现象,通常将磨损按其配件表面破坏机理和特征分为四类,磨料磨损,黏着磨损,表面疲劳磨损和腐蚀磨损; B:机组配件自身变形 柴油发电机组在试用过程中,由于受力作用,使配件的尺寸或形状产生改变的想象叫做配件的变形,尤其发动机的配件,特别是气缸体,气缸盖等基础零件的变形,将严重影响相应总成的性能和柴油发电机组的使用寿命,研究配件变形的机理及其影响因素,对预防配件变形及变形件的维修具有十分重要的意义; C:机组配件疲劳断裂 配件疲劳断裂是指配件在反复多次的应力或能量负荷循环后才发生的断裂现象; D:配件被腐蚀受损 机组配件受到腐蚀性气、液体的腐蚀而导致受损,或者柴油发电机组置身于腐蚀环境中配件导致腐蚀受损。 潍柴配件 潍柴配件受损后修复方法: 柴油发电机并非单独形成,它是由各种各样的发电机配件共同组成的。接下来我们主要介绍出油阀与柱塞的技术状态的检修方法,具体如下。 1、出油阀副技术状态的检修: (1)压力表检查法:这一检查应与检查柱塞压力同时进行。当在停止供油后压力表指针稳定值等于19.6千帕下降至17.65千帕所需时间若不小于15秒,说明密封良好;再升压至24.52千帕后立即断油。注意表针回摆位置,若为0.98-6.87千帕,说明减压作用正常。只有密封性良好时,方能看到回摆的确切数值。 (2)压油试验法:卸去被检查缸的高压油管,打开喷油泵检视窗口,把该缸柱塞摇至下止点,用手油泵泵油,先排除油路中的空气,之后观察高压油管接头处有无渗漏现象发生。若有渗漏现象,则应更换新件(此法不能检查减压环带)。 (3)肉眼观察法:观察密封环带,若凹陷且宽度超过0.5毫米,或减压环带出现明显的磨损沟痕,已看不到原来的光亮面时,应更换新件。 2、柱塞副技术状态的检修: (1)压力表检查法:在泵头上接上压力表,把油门放在最大供油位置,打开减压并摇车,使柱塞副以每分钟30次的速度泵油,则表上压力必须大于19.6千帕;否则,应换新件。 (2)经验法:将柱塞副用柴油清洗干净,并使套内充满柴油,用手指把柱塞套上的进油孔、回油孔和中心孔都堵严,再将柱塞抽出1/3的长度后放松,若能立即返回去,说明能继续使用;否则,应换新件。 (3)肉眼观察法:观察磨损最严重部位的痕迹,用指甲横向划动时有明显感觉者,应换新件。 经上述检查发电机配件仍有故障时,应取下出油阀,清洗后观察磨损情况。若无明显沟痕,高压铜垫又无磨损,一般经过清洗,对研密封面,适当旋紧紧座即可恢复正常;否则,应换新件。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电网损耗计算
工业与民用供配电设计手册(第四版)中 1.10章节      电网损耗计算公式: 其中的相电流、线路单位长度的交流电阻需要查阅什么资料?
