在CAD操作过程中,我们在设计绘图时,光栅图像也就是我们常说的图片,应用非常广泛,在CAD中可以直接插入光栅图像,并且可以对光栅图像进行裁剪、透明度调整等一些操作,在网页可以快速实现我们所需功能。
一、设置背景图片
把图片作为背景图片可见但是不能编辑操作。
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::DrawImageToBackground
绘光栅图到背景。详细说明如下:
参数 说明
BSTR sFileName
光栅图文件.DWGBMPJPG文件路径
LONG lLeftUpX
栅图显示的在控件视区显示的左上角位置X,视区窗口坐标
LONG lLeftUpY
栅图显示的在控件视区显示的左上角位置Y,视区窗口坐标
c#中实现代码说明:
private void BackGroundImage()
OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.Filter = "jpg文件(*.jpg)|*.jpg";
if (ofd.ShowDialog() != DialogResult.OK)
return;
Image tmpImage = null;
try
tmpImage = Image.FromFile(ofd.FileName);
catch(Exception exp)
MessageBox.Show(exp.Message);
return;
MxDrawPoint point = (MxDrawPoint)(axMxDrawX1.GetPoint(false, 0, 0,"\n点取插入点..."));
if (point == null)
return;
axMxDrawX1.DrawImageToBackground(ofd.FileName, (int)point.x, (int)point.y);
js中实现代码说明:
function BackGroundImage() {
// 新建一个COM组件对象
var getPt = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
getPt.message = "点取图片的插入中点";
if (getPt.go() != 1) {
return;
var frstPt = getPt.value();
if (frstPt == null) {
return;
// 控件程序在磁盘的文件路径
var sImageFile = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\mxcad.jpg";
alert(sImageFile);
// 绘图制一个图象标记对象
//参数一为光栅图文件.DWGBMPJPG文件路径;参数二为栅图显示的在控件视区显示的左上角位置X,视区窗口坐标 ;
// 参数三为栅图显示的在控件视区显示的左上角位置Y,视区窗口坐标 ;
mxOcx.DrawImageToBackground(sImageFile,frstPt.x, frstPt.y );
二、插入图片
在设计绘图时,需要插入外部图片,可以设置图片的缩放比例、旋转角度、图片显示文件名等属性。
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::DrawImageMark
绘图制一个图象标记对象。详细说明如下:
参数 说明
DOUBLE dPosX
绘制位置,是图片的中心点X
DOUBLE dPosY
绘制位置,是图片的中心点y
DOUBLE dScale
缩放比例,如果输入负数时,表示图片随视区大小缩放,负数的决对值表示图片的高度,图片宽度自动计算
DOUBLE dAng
图片旋转角度
BSTR pszFileName
图片显示文件名
BSTR pszTwinkeImageFiles
闪烁时使用的ImageFile.,设置该文件后,调用MxDraw::TwinkeEnt后将交替闪烁显示。 可以同时设置多个闪烁文件,文件间用逗号隔开,比如: 1.jgp,2.jpg,3.jpg
VARIANT_BOOL isSaveData
图片数据,是否随图保存
c#中实现代码说明:
private void InsertImage()
return;
try
return;
//点取插入点
MxDrawPoint point = (MxDrawPoint)(axMxDrawX1.GetPoint(false, 0, 0, "\n点取插入点..."));
if (point == null)
return;
// 绘图制一个图象标记对象
//参数一为绘制位置,是图片的中心点X ;参数二为绘制位置,是图片的中心点Y;参数三为缩放比例;参数四为旋转角度;
//参数五为图片显示文件名;参数六为闪烁文件设置;参数七为图片数据是否随图保存
axMxDrawX1.DrawImageMark(point.x, point.y, -100.0, 0.0, ofd.FileName, "", false);
MxDrawApplication app = new MxDrawApplication();
app.ZoomAll();
js中实现代码说明:
function InsertImage() {
// 新建一个COM组件对象
return;
return;
// 控件程序在磁盘的文件路径
var sImageFile = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\mxca.jpg";
alert(sImageFile);
// 绘图制一个图象标记对象
mxOcx.DrawImageMark(frstPt.x, frstPt.y, -100.0, 0.0, sImageFile, "", false);
三、替换图片
主要用到函数说明:
IMxDrawImageMark::ImageFile
图片文件路径。
c#中实现代码说明:
private void ModifyImage()
MxDrawImageMark image = (MxDrawImageMark)axMxDrawX1.GetEntity("image");
if (image == null)
return;
if (image.ObjectName != "McDbMxImageMark")
return;
return;
image.ImageFile = ofd.FileName;
js中实现代码说明:
function ModifyImage() {
// 新建一个COM组件对象
var selEnt = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrEntity");
selEnt.message = "选择图像对象";
if(selEnt.go() != 1)
return;
var image = selEnt.Entity();
if(image == null)
return;
if (image.ObjectName != "McDbMxImageMark") {
alert("选择对象不是图像")
return;
// 控件程序在磁盘的文件路径
var sImageFile = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\mxdraw.png";
//替换目标文件
image.ImageFile = sImageFile;
四、旋转图片
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::ZoomAll
把当前图形中的所有实体都放到视区中。
_DMxDrawX::NewPoint
新创建IMxDrawPoint对象。
IMxDrawEntity::Rotate
旋转一个对象。详细说明如下:
参数 说明
[in] IMxDrawPoint* basePoint
旋转基点
[in] DOUBLE dRotationAngle
旋转角度
c#中实现代码说明:
private void RotateImage()
if (image == null)
return;
return;
//旋转基点
MxDrawPoint point = new MxDrawPoint();
point.x = 10;
point.y = 10;
//旋转一个对象,参数一为旋转基点,参数二为旋转角度
image.Rotate(point, 45 * 3.14159265 / 180.0);
axMxDrawX1.ZoomAll();
js中实现代码说明:
function RotateImage() {
// 新建一个COM组件对象
return;
if(image == null)
return;
alert("选择对象不是图像")
return;
//新创建IMxDrawPoint对象
var point = mxOcx.NewPoint();
point.x = 10;
point.y = 10;
mxOcx.ZoomAll();
五、保存为各种格式
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::SaveDwgFile
保存当前图。详细说明如下:
参数 说明
BSTR pFileName
保存的DWG文件绝对路径,如果扩展名为DXF文件,则保存为DXF文件. 扩展名为DWF文件,则保存为DWF文件, 扩展名为PDF文件,则保存为PDF文件,默认宽高210,297 扩展名为JPG文件,则保存为JPG文件,默认宽高1000,1000 扩展名为BMP文件,则保存为BMP文件,默认宽高1000,1000
c#中实现代码说明:
private void SaveJpg()
//参数一为名称;参数二为宽度;参数三为高度;参数四为颜色
axMxDrawX1.SaveJpgFile("D:\\tmp.jpg", 300, 300, 0);
MessageBox.Show("略缩图已经保存到D:\\tmp2.jpg");
private void savedxf()
axMxDrawX1.SaveDwgFile("D:\\tmp.dxf");
MessageBox.Show("dxf文件已经保存到D:\\tmp.dxf");
private void savepdf()
axMxDrawX1.SaveDwgFile("D:\\tmp.pdf");
MessageBox.Show("pdf文件已经保存到D:\\tmp.pdf");
private void savedwf()
axMxDrawX1.SaveDwgFile("D:\\tmp.dwf");
MessageBox.Show("dwf文件已经保存到D:\\tmp.dwf");
js中实现代码说明:
function SaveJpg() {
mxOcx.SaveJpgFile("c:\\tmp2.jpg",300,300,0);
alert("略缩图已经保存到C:\\tmp2.jpg");
function savedxf() {
mxOcx.SaveDwgFile("c:\\tmp.dxf");
alert("dxf文件已经保存到C:\\tmp.dxf");
function savepdf() {
mxOcx.SaveDwgFile("c:\\tmp.pdf");
alert("pdf文件已经保存到C:\\tmp.pdf");
}function savedwf() {
mxOcx.SaveDwgFile("c:\\tmp.dwf");
alert("dwf文件已经保存到C:\\tmp.dwf");
//保存为加密文件
function saveEncryptionDWG() {
//保存为加密文件,文件路径与文件名有用户设置
var ret = mxOcx.Call("MxET_SaveEncryptionDWG", "c:\\TmpEncryption.dwg");
if(ret.AtString(0) == "Ok")
alert("加密文件已经成功保存到C:\\TmpEncryption.dwg");
else
alert("保存失败");
ret = null;
CollectGarbage();
//打开加密文件
function openEncryptionDWG() {
//打开加密文件,文件路径与文件名有用户设置
var ret =mxOcx.Call("MxET_OpenEncryptionDWG", "c:\\TmpEncryption.dwg");
alert("加密文件已经成功打开");
else
alert("打开失败");
ret = null;
CollectGarbage();
六、设置水印
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::Watermark
设置控件水印图片显示,字符串用逗号隔开,分为: “文件名,透明度,x方向距离,y方向距离,是否居中”, 是否居中0代表在上角定位,1表示自动居中.默认为居中,透明度为50。
_DMxDrawX::ViewColor
控件视区的背景颜色。
c#中实现代码说明:
//设置水印
//首先定义iShowWatermark为false
bool iShowWatermark = false;
private void ShowWatermark()
//若是有水印,点击按钮水印不显示,反之,则反
iShowWatermark = !iShowWatermark;
if (iShowWatermark)
//设置控件水印图片显示,字符串用逗号隔开,分为: “文件名,透明度,x方向距离,
// y方向距离,是否居中”, 是否居中0代表在上角定位,1表示自动居中.默认为居中,透明度为50.
// GetOcxAppPath为控件程序在磁盘的文件路径
axMxDrawX1.Watermark = axMxDrawX1.GetOcxAppPath() + "\\Watermark.png" + ",20,5,5,1";
// 背景色改成白色(用户可以根据需要改变背景色)
axMxDrawX1.ViewColor = Color.FromArgb(0, 255, 255, 255);
else
axMxDrawX1.Watermark = "";
js中实现代码说明:
//设置水印
var iShowWatermark = false;
function ShowWatermark() {
if (iShowWatermark) {
mxOcx.Watermark = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\Watermark.png" + ",20,5,5,1";
mxOcx.ViewColor = 16777215;
else {
mxOcx.Watermark = "";
mxOcx.ViewColor = 0;
七、制作动画
主要用到函数说明:
绘图制一个图象标记对象。详细说明如下:
参数 说明
BSTR pszName
图层名
DOUBLE dPosX
绘制位置,是图片的中心点X
DOUBLE dPosY
绘制位置,是图片的中心点y
DOUBLE dScale
DOUBLE dAng
图片旋转角度
BSTR pszFileName
图片显示文件名
图片数据,是否随图保存
MxDraw::TwinkeEnt
闪烁实体。详细说明如下:
参数 说明
McDbObjectId id
被闪烁的实体对象id
long lCount = -1
闪烁次数,默认为-1表示不限闪烁次数
c#中实现代码说明:
private void DrawGif()
MxDrawPoint point = (MxDrawPoint)axMxDrawX1.GetPoint(false, 0, 0, "点取图片的插入中点...");
if (point == null)
return;
//控件程序在磁盘的文件路径
var sImageFile1 = axMxDrawX1.GetOcxAppPath() + "\\1.png";
var sImageFile2 = axMxDrawX1.GetOcxAppPath() + "\\2.png";
var sImageFile3 = axMxDrawX1.GetOcxAppPath() + "\\3.png";
// 绘图制一个图象标记对象
var lId = axMxDrawX1.DrawImageMark(point.x, point.y, -20, 0, sImageFile1,
sImageFile1 + "," + sImageFile2 + "," + sImageFile3, true);
//闪烁实体
//参数一为被闪烁的实体对象id;参数二为闪烁次数,默认为-1表示不限闪烁次数,成功返回true
axMxDrawX1.TwinkeEnt(lId);
js中实现代码说明:
function DrawGif()
//新建一个COM组件对象 参数为COM组件类名
return;
return;
//控件程序在磁盘的文件路径
var sImageFile1 = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\1.png";
var sImageFile2 = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\2.png";
var sImageFile3 = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\3.png";
// 绘图制一个图象标记对象
var lId = mxOcx.DrawImageMark(frstPt.x, frstPt.y, -20, 0, sImageFile1,
//闪烁实体
mxOcx.TwinkeEnt(lId);
八、绘制光栅图形
在设计绘图时,绘制光栅图形,可以设置其的缩放比例、旋转角度等属性。
主要用到函数说明:
绘制光栅图形。详细说明如下:
参数 说明
DOUBLE dPosX
插入点的X坐标
DOUBLE dPosY
插入点的Y坐标
DOUBLE dScale
光栅图形的缩放比例
DOUBLE dAng
旋转角度
BSTR pszFilePath
光栅图的文字路径,支持http://开头的网络路径
c#中实现代码说明:
private void DrawImage()
if (point == null)
return;
// 控件程序在磁盘的文件路径
var sImageFile = axMxDrawX1.GetOcxAppPath() + "\\mxcad.jpg";
// 绘图制一个图象标记对象
//参数一插入点的X坐标;参数二插入点的Y坐标;参数三为光栅图形的缩放比例;参数四为旋转角度;
//参数五为光栅图的文字路径,支持http://开头的网络路径;
axMxDrawX1.DrawImage(point.x, point.y, 0.0, 0.0, sImageFile);
js中实现代码说明:
function DrawImage() {
// 新建一个COM组件对象
return;
return;
// 控件程序在磁盘的文件路径
// 绘图制一个图象标记对象
mxOcx.DrawImage(frstPt.x, frstPt.y, 0.0, 0.0, sImageFile);
mxOcx.ZoomAll();
九、指定区域绘制一个jpg文件
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::DrawToJpg
把指定区域的内容绘制一个jpg文件中。详细说明如下:
参数 说明
BSTR sJpgFilePath
Jpg文件名
DOUBLE dLbx
输出范围的左下角坐标X,文档坐标系统
DOUBLE dLby
输出范围的左下角坐标Y,文档坐标系统
DOUBLE dRtx
输出范围的右上角坐标X,文档坐标系统
DOUBLE dRty
输出范围的右上角坐标Y,文档坐标系统
iWidth
位图宽度方向的像素,是-1并iHeight不是-1,由高度和文档高宽算出,否则取系统默认值:1000
iHeight
位图高度方向的像素,是-1并iWidth不是-1, 由高度和文档高宽算出,否则取系统默认值:1000
pBkColor
位图的背影色,如果为NULL,取黑色为背景色
c#中实现代码说明:
private void UserSaveJpg()
MxDrawUtility mxUtility = new MxDrawUtility();
//点取范围的第一点
MxDrawPoint point = (MxDrawPoint)(mxUtility.GetPoint(null, "点取范围的第一点"));
if (point == null)
return;
//与用户交互得一个矩形框 参数一矩形框一个对角点;参数二命令行提示
MxDrawPoint point1 = (MxDrawPoint)(mxUtility.GetPoint(null, "点取范围的第一点"));
if (point1 == null)
return;
axMxDrawX1.DrawToJpg("D:\\mxcad.jpg", point.x, point.y, point1.x, point1.y, 200, 200, 0);
MessageBox.Show("图片已经保存");
js中实现代码说明:
function UserSaveJpg() {
getPt.message = "点取范围第一点";
return;
if (frstPt == null)
return;
//新创建IMxDrawUtility对象
var utl = mxOcx.NewUtility();
var secondPt = utl.GetCorner(frstPt, "点取范围第二点");
if (secondPt == null)
return;
mxOcx.DrawToJpg("c:\\mxcad.jpg", frstPt.x , frstPt.y, secondPt.x, secondPt.y, 200, 200, 0);
alert("图片已经保存");
十、制作简单动画
主要用到函数说明:
旋转一个对象。详细说明如下:
参数 说明
旋转基点
旋转角度
IMxDrawAnimation::GetAnimationEntity2
得到动画临时对象.如果对象没有被初始成动画状态,返回为 NULL。详细说明如下:
参数 说明
[in] BSTR pszHandle
动画对象句柄
js中实现代码说明:
function InitDraw() {
draw = document.getElementById("MxDrawXCtrl");
draw.ImplementCommandEventFun = function DoCommandEventFunc(iCmd) {
if (iCmd == 1) {
// 启动时打开文件
draw.OpenDwgFile(draw.GetOcxAppPath() + "\\Blk\\animation.dwg");
var animation = draw.NewComObject("IMxDrawAnimation");
//把对象初始化成动画状态
animation.InitAnimationEntity2("211");
animation.InitAnimationEntity2("212");
animation.InitAnimationEntity2("213");
// 启动一个控件时钟事件,用于实现动画。
draw.CallLongParam1("Mx_StartUserTimer", 30);
draw.ImplementCustomEvent = function CustomEvent(sEventName) {
if (sEventName == "Mx_UserTimer")
//开始一个动画绘制过程
animation.StartDraw();
// 211 212 213是需要旋转实体的句柄.
RotateEnt("211", animation);
RotateEnt("212", animation);
RotateEnt("213", animation);
//结束动画绘制过程
animation.EndDraw();
// 注意需要显示释放递代器.,不然会引起错误
animation = null;
CollectGarbage();
function RotateEnt( handls, animation)
//得到动画临时对象.如果对象没有被初始成动画状态,返回为 NULL
var ent = animation.GetAnimationEntity2(handls);
if (ent != null && (ent.ObjectName == "McDbBlockReference"))
var blkRef = ent;
blkRef.Rotate(blkRef.Position, -30 * 3.14159265 / 180.0);
//绘制动画对象.该函数只能在StartDraw,EndDraw之前调用
animation.Draw2(handls);
十一、删除所有图片
c#代码实现说明:
MxDrawSelectionSet ss = new MxDrawSelectionSet();
// 创建过滤对象.
MxDrawResbuf spFilte = new MxDrawResbuf();
// 把文字对象,当着过滤条件.
spFilte.AddStringEx("IMAGE", 5020);
// 得到图上,所有图片对象.
ss.Select2(MCAD_McSelect.mcSelectionSetAll, null, null, null, spFilte);
bool bFind = false; for (int i = 0; i < ss.Count; i++)
MxDrawEntity ent = ss.Item(i);
if (ent == null)
continue;
ent.Erase();
js代码实现说明:
var ss = mxOcx.NewSelectionSet();
// 创建过滤对象.
var spFilte = mxOcx.NewResbuf();
// 把图片对象,当着过滤条件.
// 得到图上,所有图片对象.
ss.Select2(5, null, null, null, spFilte);
for (var i = 0; i < ss.Count; i++)
var ent = ss.Item(i);
if (ent == null)
continue;
ent.Erase();
十二、设置图片透明度
c#代码实现说明:
Int64 lId = axMxDrawX1.DrawImageMark(0, 0, -100, 15 * 3.14159265 / 180.0, "G:\1.jpg", "", true);
MxDrawImageMark imageMark = (MxDrawImageMark)axMxDrawX1.ObjectIdToObject(lId);
// 设置图片的透明度
MxDrawResbuf param = new MxDrawResbuf();
param.AddLong(50);
imageMark.SetProp("setTransparent", param);
axMxDrawX1.UpdateDisplay();
js代码实现说明:
function Transparent() {
var sImageFile1 = mxOcx.GetOcxAppPath() + "\\mxcad.jpg";
var lId = mxOcx.DrawImageMark(0, 0, 1, 0, sImageFile1, "", true);
// 设置图片的透明度
var imageMark=mxOcx.ObjectIdToObject(lId);
var param = mxOcx.NewResbuf();
param.AddLong(50);
imageMark.SetProp("setTransparent",param);
mxOcx.ZoomAll();
mxOcx.UpdateDisplay();
十三、向记录中增加一个光栅图形
主要用到函数说明:
IMxDrawBlockTableRecord::AddImage2
向记录中增加一个光栅图形,详细说明如下:
参数 说明
[in] DOUBLE dScale
光栅图的缩放比例
[in] LONGLONG imageDefId
光栅图形定义对象ID
origin
光栅图的左下角位置
c#代码实现说明:
// 插入一个图片。
String sFileName = "H:\11.png";
// 得到图片定义字体典.
MxDrawDatabase database = (MxDrawDatabase)axMxDrawX1.GetDatabase();
// ACAD_IMAGE_DICT 是autocad约定的,图片定义字典名称,必须是ACAD_IMAGE_DICT
// McDbDictionary 是字典的类名
// AddObject函数,会向字典中,加入一个记录,如果已经有该记录,它什么不都做,直接返回该记录.
MxDrawDictionary imageDict = (MxDrawDictionary)database.GetNamedObjectsDictionary().AddObject("ACAD_IMAGE_DICT", "McDbDictionary");
if (imageDict == null)
return;
// 向图片字典中,增加个图像定义对象., sFileName是对象的Key, McDbRasterImageDef是图片定义对象类名.
MxDrawRasterImageDef imageDef = (MxDrawRasterImageDef)imageDict.AddObject(sFileName, "McDbRasterImageDef");
if (imageDef == null)
return;
imageDef.SourceFileName = sFileName;
// 下面是,向当前控件,增加绘制图片。
MxDrawBlockTableRecord curspace = (MxDrawBlockTableRecord)database.CurrentSpace();
curspace.AddImage2(0, 0, 1.0, imageDef.ObjectID);
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
梦想CAD控件关于曲线问题IMxDrawCurve 接口 控件中的曲线接口,实现了曲线的相关操作,如求曲线的长度,最近点,面积,曲线上任一点在曲线上的长度 切向方向,曲线交点,坐标变换,打断,偏移,离散等功能。 一、返回曲线组成的闭合区域面积 IMxDrawCurve::GetArea 返回曲线组成的闭合区域面积,具体详细如下:
