产品介绍
ST6-W-S焊缝跟踪系统是专门用来适配焊接专机的线激光应用,主要任务是完成工业现场强烈弧光干扰和飞溅环境下的焊缝实时跟踪工作。关键参数
线激光类型:红光
跟踪视场范围:50*50,20*20mm可选
安装距离:175±25,150±10mm可选
最小焊缝识别能力:0.3,0.1mm可选
采样频率:30~100HZ
通讯接口:以太网,RS485可选
工作温度:5~45℃(根据现场状况可加装水冷)
功率:5W
适配专机运动控制类型:PLC,运动控制卡,运动控制器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的制动原理及注意事项在电网——变频器——电机——负载构成的驱动系统中,能量是可以双向传递的。当电机处于电动机工作模式时,电能从电网经由变频器传递到电机,转化为机械能驱动负载,负载因此具有动能或势能;当负载释放这些能量以求改变运动状态时,电机反被负载带动,进入发电机工作模式,将机械能转化为电能反馈给前级变频器。这些反馈能量被称为再生制动能量,可以通过变频器反馈回电网,或者消耗在变频器直流母线上的制动电阻中(能耗制动)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳你好 能否联系一下 详细了解一下该系统?
