土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ml薄壳防水闸门工艺要求
ml薄壳防水闸门工艺要求
发布于:2019-05-15 06:13:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
名称:ML型薄壳防水闸门  1套成套供应(含自动型活动轨道、电控系统、PLC可编程控制箱、操作台、液压系统、液压站、蓄能装置、油缸、其它管路附件等)
1、型号规格:ML2.0×2.3 2000*2320(宽*高)-4MPa(防水压力)门硐净空尺寸:宽2000mm×高2320mm;
2、驱动方式:液压驱动;适用轨距:600mm
3、技术要求:
3.1、承压等级:4MPa;
3.2、适用轨距:600mm;
3.3、驱动方式:液动驱动;
3.4、可实现远程控制;
3.6、质量要求:
3.6.1、ML型防水闸门,执行ML型薄壳防水闸门标准:MT258-91。
3.6.2、防水闸门(ML2.0×2.32),净宽2m,净高2.32m,工作压力4.0MPa。
3.6.3、ML型防水闸门由门扇、门框、拉紧装置、门枢等部件组成。
3.6.4、门扇:门扇由壳板、井字筋板和圈梁等组成,材质为Q345R壳板与筋板为等量极度,门扇与门框之间采用橡胶密封条嵌入式密封。
3.6.5、门框:门框为工字型钢板组合焊接件,除圈梁外,其余均埋入墙体内。为方便运输,门框制作为分体式,由两件组成,需在防水闸门硐室施工处进行组装。
3.6.6、拉紧装置:拉紧装置为楔形板固定方式,紧固行程约20mm。
3.6.7、门枢:采用滚动轴承,使闸门开启和关闭更加灵活。门枢主要由轴承座和连接耳组成,轴承座安装在门框上,连接耳用于连接轴承座与门扇。门扇关合后,可沿水压力方向移动7mm达到密封效果。
3.6.8、为保证闸门质量,门扇采用高强度压力容器钢板整体热模压成型,门扇内部十字纵横焊接加强筋板。门扇焊接完成后,进行整体热处理,消除内应力。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
ml型薄壳防水闸门/钢结构防水闸门技术要求分析
名称:ML型薄壳防水闸门  1套成套供应(含自动型活动轨道、电控系统、PLC可编程控制箱、操作台、液压系统、液压站、蓄能装置、油缸、其它管路附件等) 1、型号规格:ML2.0×2.3 2000*2320(宽*高)-4MPa(防水压力)门硐净空尺寸:宽2000mm×高2320mm; 2、驱动方式:液压驱动;适用轨距:600mm 3、技术要求:
