竹胶板风门(矿用竹胶板风门)绿色环保
竹胶板风门产品优势:
1、 竹材的抗拉强度为木材的2-25倍,抗压强度为木材的1.5-2倍,竹胶合板风门具有强度高、韧性强、不吸水、防腐防潮、不易变形、密封性好、
使用寿命长等特点。
2、竹胶合板风门在生产时经过高温高压和水热处理,不仅封闭性好,且防止虫蛀和霉变。
3、 竹子成材快,砍伐后可再生,且绿色坏保。竹胶合板风门成本低,且不受资源限制,囯家倡导发展。
4、 竹胶合板风门经过多道工序加工制作,规范成套,美观大方,使用便捷,安全系数高。
竹胶板风门(矿用竹胶板风门)绿色环保
竹胶板风门产品介绍:
高强度覆膜竹胶板矿用风门是一种新型实用产品,运用于矿井通风设施,能确保采掘面的通风量,避免风道瓦斯积聚,降低瓦斯瀑炸的危险性,提高煤矿的安全性。该产品集强度高、抗风能力强、不易变形、防腐防潮、画、使用寿命长(是木门寿命的4-6倍)、比钢门重量轻,成本低、安装拆卸方便等特点于一体。
竹胶板风门产品特点:
矿井通风系统中用风门来导流风流走向,隔断一些不需风流经过的通道,同时又满足矿车、人员正営进出。传统的风门多为二个木质门(也有一个整体门扇)与门框构成,其存在以下缺陷,一是木质门抗湿抗腐蚀能力差,使用寿命短,增加了矿业生产成本,同时在矿车或人员进出时往注将整个风门打开,致使大量通风风流散失,增加能耗,如果将风门设计较小,往往又不能适应较大的设备和矿车顺利通过。还有传统的风门没设可视窗 ,使风门内外人员难以及时准确观察相关情况。
竹胶板风门(矿用竹胶板风门)绿色环保
本产品具有较好防腐防湿的浸胶纸来提高风门的抗湿防腐性能,利用门板上固接的钢条提高门扇整体抗力,提高强度,使其不易变形,并通过
开设小门来保障人员通过,减少风流损失,并通过设立可视窗口,方便风门内外观察实时情况,使用时将门框、门板安装好后,将门板拉索与机械闭锁连接即可。
竹胶板风门(矿用竹胶板风门)绿色环保
本产品克服现有技术的不足,提供一种使用寿命长、降低能耗和矿业生产成本的竹胶板自动风门,产品包括上、下门梁与左右门柱,门拄上下端通过螺栓与上、下门梁固接成门框,门板一侧与一侧门柱通过合页铰链连接,门板通过拉索与机械闭锁连接,其特征在于门梁、门柱、门板由双面覆膜竹胶板制作而成,门板上用螺栓固接有雨道钢条,钢条近门柱端通过合页铰链与门柱连接,上下合页轴线在同一轴线上,一侧或两侧门板上设有一小门切口,切口部一侧与设有钢条小门扇通过合页铰链连接。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
避难硐室防爆门需要安标证吗避难硐室防爆门需要安标证吗? 避难硐室防爆门和避难硐室密闭门都属于钢结构密闭门,本身就是防爆的,不属于矿用产品安标管理范畴,所以不需要煤安证,但是需要专业的检测报告和合格证。
