土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何解决管线探测中遇到的问题与应对措施
如何解决管线探测中遇到的问题与应对措施
发布于:2019-05-14 16:34:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市地下管线错综复杂,种类繁多,主要可分为给水、排水、燃气、热力、电信、电力、工业和综合管廊八大类管线,由于其类别的多样性,将会给我们的管线探测工作带来一定的难度,所以在日常的探测工作中,我们需要了解探测中所会遇到的各种问题,以对其采取有效的解决措施。
1.探测仪器的对比试验
由于探测仪器本身存在的某种不足,物探前需要对探测仪进行一致性对比试验,已确定该仪器的改正系数;
2.管线土质不同所带来的效果变化
由于直埋管线的土质情况不同,对管线的探测精度有一定的影响,需要进行一定数据的开挖验证,或在准确定深的位置进行探测验证,以确定是否需加埋深和平面位置的改正系数,根据本公司检测人员多年的经验,细密的潮湿土质效果较好,干燥的砂质土层探测效果较差,积水区和含铁量较高的土层探测效果最差;
3.管线埋深的影响
由于探测仪器探测效果受管道埋深的影响较大,尤其是应用感应法探测时,深埋管线能接收到的型号很弱,探测效果一般不太理想,此时改进的措施就是不断改变探测方式,如改变发射机的摆放姿势;
4.管线材质及导电性不同造成的影响
由于管线的材质和导电性不同,对管线的探测效果也会有产生直接的影响,比如金属管道和电缆使用一般的管线探测仪便可探测,但不适用于非金属管道和管线,通常都是用地质雷达进行探测,但是价格相对来说会比较昂贵;
5.并行管线的影响
地下管线中经常会遇到并行管线的情况,这是由于地下管线排列相对密集,种类各不相同导致的,所以探测这类管线的主要干扰来源就是相邻管线的影响,在探测中有时我们只能大致判断有几条管线,而无法准确和有效地确定位置和埋深,此时就要根据情况,采用不同的方法来确定平行管线的平面和埋深;
6.管线重叠的影响
地下管线探测中还会遇到管线上下重叠的情况,而对于此类情况,比较好的探测方法是采用电磁法探测,其原理是由于重叠管线间的相互干扰导致,用电磁法便可对其进行准确定位,而在定深上存在的误差较大,但是重叠管线不可能总是重叠,所以我们可在分叉处分别定深,推算出重叠处的管道深度;
7.地下管线探测的测深精度受以下因素的影响:
①管线埋深与管径的比值;
②接收机是否偏离管线上方;
③探测点距离管线交叉点的距离等外界条件的影响,因而在跟踪定位探测过程中,随时注意测深,并剔除异常深度值,取中间数为某一段的深度值,特别注意不要在管线交叉点附近测深,所以,在管线探测前,应先考虑准确性,避免出现误差,然后再考虑选择合适的物探方法,才能取得较好的探测效果;
广州迪升为城市建设和企业的改扩建工作获取准确的地下空间数据提供技术服务www.gddisheng.com
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求大神指导!地下水锰超标百分之十应该怎么处理
本人刚入水处理这行几个月 是个不能再新的新人。最近遇到一个客户,产水四万方的水厂,地下水处理工艺,原水加氯进清水池经二级泵房供给用户。目前检测到有四五个井锰超标10%,想用锰砂过滤器除去。 我原本打算前期用二氧化氯氧化然后进锰砂过滤器过滤。但是有厂家告诉我,前期氧化只能曝气,加二氧化氯会把已经氧化的锰给还原回去,换言之会腐蚀锰砂。我质疑这个说法,但是没有依据,希望有大佬帮我一下,这10%的锰到底该怎么处理?please~
