土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一些不属于冷藏柜故障的正常现象
一些不属于冷藏柜故障的正常现象
发布于:2019-05-14 13:10:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
许多用户总是只要一觉得自己的冷藏柜有问题,即心神不安,有时也把一些不属于冷藏柜故障的正常现象,当做故障来对待。因此,在谈及冷藏柜的常见故障及排除之前,向大家介绍一些不属于冷藏柜故障的正常现象。遇到这些现象时,用户不必担忧,可放心使用。
1、经常听到冷藏柜发出“嚓”或“喀喳”的声音。这是压缩机在启动过程中,电流重锤式启动继电器的衔铁被吸合或释放跌落时所发出的正常响声。压缩机电机在正常工作时会发出轻微而均匀的运转声,白天由于环境噪音较大,不容易听得到,而在夜深人静时就能明显地感觉到;双门间冷式冷藏柜蒸发器风扇运转时所发出的电动机运转声,是正常响声;直冷式冷藏柜,常在压缩机运转一定时间内或停止时,不规律地发出“哗剥”声响,这是由于热胀冷缩引起反映释放而引起的声音,属正常情况,不会影响冰箱使用。
2、由于带有全自动化霜装置的间冷式冷藏柜,其化霜定时器等装置大多装在冷藏柜背后的上部,并发出转动响声,这种轻微的“喀嗒喀嗒”或“滴答滴答”之类的声音是完全正常的;当冷藏柜压缩机刚停止运转时,能听到蒸发器中有“咕噜咕噜”的声音。这种声音是制冷剂在蒸发器管路中流动时发出的正常的响声,在压缩机刚停止工作后由于压力差还较大,制冷剂仍会流动一些时间。
3、压缩机内装有电动机和压缩机构两部分。电动机在正常工作时,定子铁心和运行绕组的温度达100~110°,压缩机构的活塞和气缸因对制冷剂的压缩产生压缩热,温度也可达100°以上,这些热烈大多通过压缩机外壳向四周空气中散发,所以压缩机外壳温度一般可达85~90°,是很烫手的。尤其在夏天,环境温度较高时更是如此,这属正常现象。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
一枚硬币一杯水,就能知晓冰箱是否正常工作?
有时候出门去长途旅行或出差,可能离开一两个星期甚至更长时间,如果离家这段期间遇上停电,冰箱食物便会解冻,就算事后电力恢复,食物也可能变质,回家后即使看到食物依旧冰着也不放心。有网友介绍,只要在冰箱里放一枚硬币,就可以知道离家期间冰箱是否正常工作。 准备物品:一个透明的一次性杯子、水、一枚硬币 第一步:在一次性杯子里装满水,将这杯水放入冰箱冷冻成冰块后取出。 第二步:在冰面上放置一枚硬币,再放回冷冻室后即可出门。
