土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 【BIM】最实用的BIM机电应用知识
【BIM】最实用的BIM机电应用知识
发布于:2019-05-14 11:11:14 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
施工企业BIM用的多,使用时间(特指BIM竣工模型)多在机电管线安装前,使用BIM功能来解决管线安装的问题,这也是施工单位使用BIM最主要的功能。至于4D模拟、装修方案等虽然也在用,但对施工单位来说并不是最核心的部分。好了废话不多说下面上干货。
消防管道应用
消火栓箱安装:暗装消火栓箱安装应复核预留洞的位置、尺寸,将箱体置于预留洞内,箱体外表面距墙面应保留装饰面层厚度,箱体与洞口之间空隙填塞密实,抹压平整。明装消火栓箱安装应确定箱体在墙面上的安装位置,找平、找正,用膨胀螺栓将箱体固定在墙上,固定点不少于四处。
从箱门开启侧将管道接入消火栓内,栓口朝外,阀门中心距墙侧面140mm(带自救卷盘时距箱侧面250mm),距箱里侧表面100mm。螺纹连接时应有2~3扣的外露丝扣,清理干净丝扣处的麻丝,并做防腐处理。消防控制按钮安装在箱门开启处、箱内侧的最上部,并注意电气专业的配合。除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,与墙面交接清爽无污染。
喷淋管道应用
当仅存在下喷头时的喷淋系统时,要注意以下问题: 画喷头时,需在喷头的放置面创建一个标高;在相应标高内绘制喷头;将同一段管段上的喷头设置为一个湿式消防系统。
按照管道安装要求,DN≥80㎜的管道用卡箍连接,DN<80㎜的管道用螺纹连接。关于调整喷淋管道支管与其它管线发生碰撞的方法主要有三种:一是在喷淋管道施工直接进行翻弯;二是把喷淋管道以消防管道为基准,降半根管子,保证喷淋支管走消防管道的底皮;三是严格按照其设计规范,在喷淋主干管开机械上三通,将所有喷淋支管在梁窝里进行辐射。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-10 11:00:10
  • yangyusheng009
    谢谢楼主分享资料,好好学习一下。
    2019-12-06 09:34:06
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术在机电安装行业的八大应用
BIM技术有效地降低施工成本和提高施工效率,未来几年我国机电安装行业的BIM软件技术,将与国际安装行业接轨,从而最终带动机电安装行业的“新革命”。 相比较其他施工企业来说,机电安装公司在施工管理中存在的难题主要在于机电管线深化设计复杂,二维设计非常容易出现管线打架现象,在传统施工方式下返工的概率非常大,且分散的二维图纸修改麻烦,若业主有设计变更,则需要大量的修改,工作量非常大,不仅仅造成人力、财力浪费,还将延误工期。
