养猪厂10吨中水回用设备超滤反渗透废水处理设备养殖废水处理设备
我国畜禽行业发展迅速,其废水量也在逐年增加,污染加大。养殖场的废水一般会造成地下水、环境、土壤等的污染,而未经处理直接排放的话,就会造成水体污染,使水变黑发臭。
广西某地养猪厂对于养殖废水处理也面临着同样的问题:养殖废水如果长时间的不经处理直接渗入到地表以下的话,养猪厂废水容易破坏环境平衡,导致水质的恶化,以及周围环境的污染,而且还可严重降低土壤的质量。导致农作物的生长受阻或死亡。
广东秦泰盛智能化科技有限公司以详细设计、核心设备供货、指导安装、调试的方式针对养猪厂养殖废水回用及零排放项目于2018年6月12日顺利投产,产水符合工业用水回用水标准。既成功实现废水回收利用,又降低了二氧化碳的排放,取得了环保、利润双丰收成果。
养猪厂废水回用处理特点及难点
该养猪厂污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量较高,改变水体的物理、化学和物理群落组成,使水质变坏。污水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。
养猪厂废水回用处理项目亮点
1、采用超滤+反渗透膜物理过滤的方式将电导率≤2800us/cm处理到≤50us/cm;
2、大大提高了回用水回收率,最大程度的减少了后续蒸发结晶工艺的废液量;降低了投资成本;
3、在养殖废水回用方面有突出意义,为工业废水零排放处理工艺提供了借鉴;
4、系统动力设备设计全面按变频设计,在设备能耗方面充分考虑了能耗的再次利用,大大节约了电耗;
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
三叶罗茨鼓风机运行状况章丘汇兴机械风机小贴士.下面为大家介绍一下三叶罗茨鼓风机运行状况 1、使用三叶罗茨鼓风机时,升压不得超过所规定的升压范围,当升压ΔP≥79.2Kpa时,必须使用冷却水; 2、三叶罗茨鼓风机气体中固体微粒含量不大于100mg/m3,微粒 尺寸应不大于叶轮 小工作侧隙之半. 3、三叶罗茨鼓风机煤气中煤焦油含量应符合TJ28-78城市煤气设计规范的规定.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
先看看再说,谢谢分享
2019-06-03 05:39:03
魏虾米
板凳
肯定被吃了。。。。。。
2019-05-15 10:10:15
加载更多回复 举报
