土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD可以转换成那个格式?怎么转换CAD格式呢?
发布于:2019-05-14 10:57:14 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在日常的CAD绘图工作中我们都知道,CAD的图纸格式.dwg和.dxf是很难直接打开的,一般都需要在特定 的看图环境中才能进行查看,如果说需要发送给客户进行查看的话,这就需要我们对CAD图纸的保存格式进行修改啦!
例如我们常见的CAD转PDF格式,CAD转JPG格式,CAD转png格式,CAD格式互转等!那么这届需要怎么转换呢?“这里跟小伙伴们分享一下CAD转换图纸格式的方法!
转换一:CAD 转PDF格式
1、在我们的电脑浏览器中搜索“CAD在线转换”进入CAD转换的操作界面。
2、进入CAD转换PDF页面后,点击如下图①的未位置,在弹出的打开弹框中找到CAD图纸存放路径,点击图纸图标,就可以将我们需要的PDF图纸添加进入我们的转换页面啦!
图纸添加完成后,点击图②的“开始转换”按钮,就可以轻松的将需要的图纸进行转换啦!还可以自定义转换图纸的背景颜色哦!
3、当转换页面中的转换条转动到图④的位置时,则说明我们的图纸已经转换完成啦,点击打开文件就可以查看我们转换完成的CAD图纸啦可以下载在桌面上进行查看哦;
如果需要继续添加图纸进行转化,点击|继续添加文件按钮就可以啦!
转换二:CAD转JPG格式
一、在浏览器中搜索“CAD在线转换”进入CAD的图纸的转换页面。
如下图所示,我们可以看到页面中有以下几种图纸转换格式!
1、CAD版本转换;
2、CAD转JPG;
3、PDF转CAD
4、CAD格式转换
二、在这里我们可以选择CAD转JPG格式的选项栏,点击后方的【在线转换】按钮,进入CAD转JPG格式站换页面!
在转换页面中,选择如下图所示的【点击选择文件】按钮,在弹出的弹框中,添加我们需要添加的图纸文件点击打开就可以了。’
三、将我们需要的CAD图纸文件添加完成后,可以根据页面中的转换设置修改我们最终转换完成的图纸效果设置!例如图片格式、照片质量、颜色等;
待所有的设置完成后,点击【开始转换】按钮就可以快速的对图纸文件进行转换了!
四、当图纸的转换条显示到【转换完成】的位置时,即表示图纸已经转换成功;
转换三:PDF转CAD格式
1、在我们的手机上桌面打开CAD转换APP。
2、点击进入手机转换页面,在一下四种图纸格式转换类型中选择“PDF转CAD”格式即可。
3、点击进入PDF转CAD页面后,根据系统提示找到PDF图纸的储存路径,点击图纸文件进入转换页面,点击“开始转换”按钮就可以将PDF图纸转换成我们需要的CAD格式啦!
好啦,以上就是和小伙伴们分享的几种常见的CAD图纸格式转换的操作方法啦,CAD可以转换成那个格式?怎么转换CAD格式呢?现在你有答案了吗?
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
《建筑施工计算手册》PDF完整版+软件版R1.0
怎么解不了
