土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 这种药用价值极高的观赏草,了解一下
这种药用价值极高的观赏草,了解一下
发布于:2019-05-13 17:58:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
小米草
小米草是一种草本植物,其实它比较不常见,但是具有较高的价值。一般养殖小米草,都是希望能够获得巨大的价值的。好养护——您身边的园林好管家
小米草的别称
其实,小米草有个别名,倒不如说它有个藏名,叫做心木涕区蒺。
小米草的生长习性
小米草,一般是比较适合生长在阴坡草地上的,它喜欢温暖和湿润的气候,比较耐寒耐热,所以它的适应性还是比较强的。养殖小米草,适宜的温度是在25℃——35℃之间。
小米草的生长速度很快,它的生长期是比较短的。
小米草的播种繁殖
小米草是比较适合播种繁殖的,在播种之前要注意,温度合适的时候在进行播种。播种的时间主要是在春季和夏季。
小米草的作用和价值
小米草味苦,性微寒,具有药用价值,可以清热解毒,治疗头疼咳嗽、热病口渴等。除此之外,小米草还有饲用价值。
小米草的药用价值
小米草在夏季、秋季采收后,对其进行切段和晒干可以供药用。小米草可以起到清热解毒、利尿的作用,治疗热病口渴、头痛、咳嗽、咽喉肿痛等疾病。
另外,小米草还可以消除眼睛疲劳提高视力,增加眼部的机能;可以帮助消除黑眼圈和眼袋;可以抗氧化保护心脏的健康。
小米草的饲用价值
小米草可以养鱼种,在夏季等到植株长高1.2米的高度时,可以在种草的池子中灌水,水的深度在0.4-0.5米之间,让草带着水生长,同时把夏花鱼种放到池子里。
小米草用来养成鱼的时候,可以在植株长到1米左右高度时收割,喂食池子里的草食性鱼类。小米草在收割后要进行追肥,促进植株的再生。
小米草的营养成分很全,有粗蛋白、粗纤维等,草食性的鱼类对小米草的嗜食性很强,利用率也很高。
  • 童言无忌1968
    谢谢,受教了,感谢分享
    2019-05-21 13:59:21
  • 老顽童zgz
    老顽童zgz 板凳
    小手一抖,金币拿走!!!!
    2019-05-14 13:12:14
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
办公室绿化有什么讲究
   那么什么植物会是你的办公室绿化小助手,是你的身体小管家呢,我们一起来认识一下。    绿萝:绿萝是阴性植物,喜散射光,较耐阴。它遇水即活,因顽强的生命力,被称为“生命之花”。    杂质吸附    绿萝能吸收空气中的苯、三氯乙烯、甲醛等,据环保学家介绍,刚装修好的新居多通风,空气净化    绿萝还有极强的空气净化功能,有绿色净化器的美名。绿萝能在新陈代谢中将甲醛转化成糖或氨基酸等物质,也可以分解由复印机、打印机排放出的苯,并且还可以吸收。
