建筑效果图就是把环境景观建筑用写实的手法通过图形的方式进行传递。 所谓效果图就是在建筑、装饰施工之前,通过施工图纸,把施工后的实际效果用真实和直观的视图表现出来,让大家能够一目了然地看到施工后的实际效果。
光与影的处理方法
光与影的处理在建筑效果图制作技巧中十分重要,它对于认识建筑形体和空间关系有着重要的意义。从一定程度上说,处理光与影的关系就是解决效果图的阴影与轮廓、明暗层次与黑白关系,光影表现的重点是阴影和受光形式。
1. 阴影:
阴影的基本作用是表现建筑的形体、凹凸和空间层次,另外画面中常利用阴影的明暗对比来集中人们的注意力,突出主休。
阴影要注意要点:首先在一般的环境中不存在纯黑色阴影的。影子不能过量,一般的环境中影子应该控制到这个地步—可以觉察到,但不刺眼,不影响整体的画面规划;其次要控制好影子的边缘,即应该有退晕。
2. 受光形式:
在建筑效果图中,最常用的受光形式主要有两种:单面受光、双面受光。
单面受光是指在场景中只有一个主光源,不对场景中的建筑进行补光。主要用于表现侧面窄小、正面简洁的建筑物。另外这种受光形式了可以应用于鸟瞰图中,这样 可以用阴影来烘托建筑,加强空间的层次感。在室外建筑效果图的表现中,单面受光的运用极少,因为这种受光形式很难达到真实的自然的光照效果,但如果为了取 得对比强烈、主次分明的效果,则可以考虑。
双面受光是指场景有一个主光源照亮建筑物的正冇,同时还有辅助光源照亮建筑物的侧冇,但是以主光源的光照强度为主,从而使建筑物产生光影变化与层次。这种 受光形式在室外建筑效果图中应用最为普遍。主光源的设置一般要根据建筑物的实际朝向、季节以及时间等确定。而辅助光源则与主要光源相对,补充建筑物中过暗 部位的光照效果,即补光,它起到补充、修正的作用,照亮主光源没有顾及到的死角。
在室外建筑效果图中处理光影中,可以参考以下原则:
在画面上一事实上要避免大块被光线照射生成的白色光斑,也要避免大块因为背光而产生的黑暗。
注意分析真实的光线与软件中设置的光线的对应关系。二者在很多的情况下不是一一对应的。对于比较行政管理要的主光源,可以设置几个光线来模拟它照明不同区域的变化效果。
在布光时应做到每一个灯都有切实的效果,对那些效果微弱,可有可无的灯光要删除,不要滥用排除、衰减,这会加大对光控制的难度。
建筑效果图的环境
环境即配景:如天空、配景楼、树木、花草、车人等。
天空:造型简洁、体积较小的室外建筑物,如果没有过多的配景楼、树木与人物等衬景,可以使用浮云多变的天空图,以增加画面的景观;造型复杂、体积庞大的室 外建筑物,可以使用平和宁静的天空图,以突出建筑物的造型特征,缓和画面的纷繁。如果是地处闹市的商业建筑,为了表现其繁华热闹的景象可以使用夜景天空 图。
天空在室外建筑效果图中占的画面比例较大,但主要是陪衬作用,因此,不宜过分雕琢,必须从实际出发,合理运用,以免分散主题。
环境绿化:树木丛林作为建筑效果图的主要配景之一,起到充实与丰富画面的作用,树木组合要自如,或相连,或孤立,或交错。草坪花圃可以使环境幽雅宁静,大 多铺设在路边或广场中,在表现时只用为一般装饰,不要过分刻画,以免冲淡建筑物的造型与色彩主体感染力。
课程推荐
详情咨询
点击试听
渲染及后期
返回版块3.08 万条内容 · 49 人订阅
帮看下用幻享云做的和 用twinmotion做的效果哪个好? 差距多大幻享云和twinmotion 对比 个人觉得效果有大差距。 不比不知道一比吓一跳!幻享云个人觉得做的效果看起来和TW有大差距,而且速度、界面,、种类等等有些差距 . 那么twinmotion和幻享云对比一下!!!而且现在twinmotion还免费,前两个twinmotion 后两个幻享云。大家看看哪个好!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
