土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 焊接车间岗位式烟尘净化设备
焊接车间岗位式烟尘净化设备
发布于:2019-05-13 16:37:13 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
焊接车间岗位除尘其实就是对焊接产生的焊接烟尘进行净化,使车间内烟尘浓度降低至国家规定规范以下,一般是6mg/m3,但环保严厉的京津冀区域规范要更高,为5mg/m3,从而降低对大气环境的污染。
由于焊接烟尘颗粒小、重量极轻,普通的烟尘处理设备对其起到的净化效果并不理想,所以车间需要专门规划的焊接烟尘净化器。
焊接烟尘净化器又称焊接烟尘除尘器,在构造上归于滤筒式除尘器的一种,经过主过滤室安放的滤筒作为焊烟过滤元件,将空气中含有的微小焊烟粒子拦截,经过处理的空气将在排风口排出,由此来实现对车间电焊烟尘的净化。
对车间焊烟除尘不做具体要求的省市工厂在挑选时能够挑选移动式焊烟净化器饥和集中式焊烟净化器两种。这两种焊烟处理设备的净化原理相同,只不过在集尘罩、主机规模、烟尘排放上有很大差别:移动式是单机结构,一个焊接工位、焊点就需要一台焊烟净化器,能处理的焊烟量和风机功率也小,若是工位焊烟产量大还要强行运用移动式就会出现净化不达标或者跑烟的状况;而集中式焊烟净化器就无上述顾虑,有多大的工位就制造多大的集尘罩、装备适宜功率风机以进行焊烟捕捉,适应面广,等离子切开、火焰切开以及各种工艺的焊接都能运用。
不过移动式焊烟净化器单机价格比较廉价,而且箱体底部装有脚轮便利移动,相较而言更合适小型焊接车间排烟运用;而大型的集中焊烟净化系统尽管价格比较贵,十万、几十万乃至上百万都有,但除尘愈加精约,非常合适车间工位多的工厂除尘,而且它有专门的高空排烟管道,能够进行有组织排放,这对环保严厉区域的工厂尤为重要。
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢分享 具体的还是要根据现场实际情况。
    2020-10-02 07:03:02
    yj蓝天 板凳
    说的有些简单了,谢谢分享
    2019-05-16 06:25:16
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
溢流井的改造设计
溢流井的改造设计
