导语:由于排水管网埋设于地下,属于地下隐蔽工程,因历史原因及方法技术的限制,使得排水管道检测工作一直处于滞后和较为被动的局面,而且并未被引起足够的重视。排水管网的重要性,往往只能在其部分或完全丧失输水能力,甚至造成污水四溢,对正常的生产或生活产生不利影响时,才被引起注意,而工作的目的也仅仅是对管道进行应急性疏通。
在治理的过程中,由于对管道检测的疏忽和不重视导致有些地方一年发生十多次地陷,至今仍是“地下迷局”,因而地下管线普查工作就显得尤为紧迫。地下管线是城市的“生命线”,地下管线普查是城市规划建设和管理的重要基础性工作。
要完成地下管线普查工作,实现地下管线基础信息的共建共享,并同步建立地下管线信息动态更新和管理的长效机制。科学可持续性的方式慢慢正进入各市政管理单位解决方案中。
好的方案应该是:明确目的、理清边界、技术可行、多种方法相结合、 经济投入可承受。
iPEK600管道机器人是目前市场上轻便的多功能排水管道内窥检测系统,它采用模块化设计,管道检测直径范围为150-900毫米,可广泛地应用于各种管道情况。它的爬行器在同级别中是轻巧的,可以通过较小的管道并适宜各种复杂的管道情况。系统可通过手持式控制器控制镜头焦距、照明灯光和爬行器。iPEK 900则为大口径管道的探测提供了解决方案,可用于230mm到1500 mm的各种管道的检测。
适用范围
iPEK 600主要应用于150mm到1500mm管道的探测和摄像,iPEK 900适用于230mm到1500 mm大口径的污水、雨水、石油、蒸气、供水等管道的探测和摄像。
传统检测和现代检测方法所取得的图片、视频以及实际量测的数据等均可作为评估依据。住建部CJJ181《城镇排水管道检测与评估技术规程》将管道结构性缺陷共 分为10种,每一种缺陷均有自己的名称、 代码、 缺陷定义和等级数量。
管道普查工作首先是厘清旧账,全面摸清地下管线现状情况;然后是动态管理,做好新、改、扩建地下管线信息动态更新入库;最后是理顺机制、共建共享,实现全市地下管线信息的资源共享和综合利用。
广州迪升为城市建设和企业的改扩建工作获取准确的地下空间数据提供技术服务www.gddisheng.com
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
排洪沟如何设计?应该参考哪本书呢?如题:排洪沟如何设计?应该参考哪本书呢? 我布置雨水管道时,有块区域是绿地。高差有50米,面积有快300公顷左右。我先是沿道路布置雨水管道,但是发现如果把这块区域的汇水面积全部流入雨水管道,管径会很大,设计流量有19000L/s左右。感觉设置排洪沟把雨水排入是否会好一些。但不知道如何设计? 谢谢各位~
