高密度电法仪作为当前工程物探中常用的手段,具有数据采集密度大、施工效率高的特点,广泛应用在资源勘探、城市物探、铁路桥梁等工程物探中。今天岩联小编要给大家分享的是高密度电法仪的应用实例,具体分析它在工程物探中的重要价值。
物探找水
首先对该区的地层进行勘察分析,得知该地地层相对简单,表层为第四系,基岩由二叠系乐平组老山段砂岩及泥岩、常夹薄煤层构成。具体的物探找水方法为:以实际的地形与障碍物情况为依据,在东西、南北向布置高密度电法剖面各一条,电极数为120根,点距设为3m。电性测量结果为南北向剖面基岩具有相对均匀的电性,显示无异常;东西向剖面存在异常,位于100至160桩号基岩内部,出现相对低阻异常区。电阻率值小于150Ω?m是第四系的基本状况;基岩风化层的电阻率值大于150Ω?m;电阻率值在600Ω?m以上为基岩。推断是由基岩构造裂隙含水或地层中所夹薄煤层引起的基岩区出现的相对低阻异常现象。经过探井得知低阻异常部位基岩面深28m,52m终孔,使得由含水裂隙导致的异常现象得到证实,5.5t/h为最终成井水量,与校方要求相符。
管线探测
高密度电法仪应用在管线探测中的效果良好,相对常规的金属管线探测仪,和高密度电法相比,虽然也能较好的完成探测电缆、金属水管等工作,但是对于下水道、水泥管等的探测工作却不能高效完成。因此,高密度电法仪或探地雷达的应用是实践的要求。下水道、水泥管的管道为混凝土质的特点,较之围岩,电阻率高且易形成高阻异常。
划分地层
这里的堤坝曾经出现部分堤段滑塌的事故。在事故发生后,为了分析滑塌地质原因,相关单位进行了物探勘察,积累了基础地质资料。该县堤坝体填土层约7m,下部泥层为淤泥质粘土层与淤泥层,泥盆系五通组砂岩是淤泥层下部的组成部分。
岩溶调查
岩溶发育区位于一断陷盆地东段,倒向斜由石炭系、二叠系地层组成,二叠系为轴部地层。灰岩、白云岩为主要的区内基岩岩性,具有高达几百至数千Ω?m的电阻率;第四系为粘土层,为几十Ω?m较低的电阻率;在第四系更新的统砂土、砾石层电阻率较高,为500~800Ω?m。基岩出现岩溶发育现象,一旦杂物填充岩溶,将形成电阻率的低电性异常,高电位性异常会在出现空洞时发生。高密度电法在本次勘察中得到的断面,选用电极数为90根,设置点距为3m。该断面显示在72~120桩号段基岩浅部存在一较大规模的低电阻率异常,调查得知,84~102桩号段为原塌陷回填区。引发塌陷的重要因素可归结为在灰岩浅表发生的较大规模的岩溶现象,第四系低阻粘土等杂物填充了塌陷区,导致低电阻率异常现象的出现。
高密度电法仪在不断的应用中得到了发展,大量的试验与生产工作保留下来较多有意义的资料,越来越成熟的技术方法,高密度电法仪也能借助自身的点距小、信息量大、探测精度高的优势确保勘察效果良好。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
锚杆锚索施工技术注意事项分析结合实际工程,对高速公路边坡的锚杆锚索施工技术进行探讨,今天岩联小编想给大家分享的是锚杆锚索施工技术过程中需要注意的事项。 1.在路堑施工前,必须先测定挖方边坡坡顶的精确位置。 2.对于坡顶上部(含路基征地范围以外)的滚石和孤石等危石应予以清除。 3.路堑边坡施工时,应保持坡面整齐,不超欠挖,尽量不要扰动坡面的岩石。 4.边坡防护工程实施前,应清除所有边坡浮土和浮石。
