自从有了电瓶叉车,确实给我们的工作带来了很多便捷,完全把电瓶叉车打造成了“超人”,可是有很多时候,电瓶叉车也有累的时候,也有不舒服耍赖的时候,电瓶叉车在作业的时候可能会有哪里不舒服呢,我们一起来诊断诊断吧:
* 先对电瓶进行检查看看有没有电压,如果电压是有的话,就检查电压是不是足够,是否能够支持正常的使用。
诊断方法:电瓶没有电压或者是电压太低的话直接对其电瓶进行充电,要一次性充满。
* 检查电瓶线路有没有松动现象,老化或短路现象,有没有损坏。
诊断方法:维修和清理线路,及时调整或更换。
* 检查电瓶里的电解液中是不是该补液了
诊断方法:及时给每一只电瓶里电解液补上蒸馏水或专用补液,以便处于良好的工作状态
* 检查电瓶正、负极有无被氧化迹象。
诊断方法:可以用热水浇电瓶的电线连接处,并用铜丝刷清理干净,并涂上黄油。
* 检查起升的总成有没有烧坏或者是线圈短路和断路。
诊断方法:维修的白金触点或者是直接更换一个新的液压总成。
* 检查起升的模块有没有烧坏或者是烧短路和断路的现象。
诊断方法:维修或者是更换模块总成。
* 检查液压电机有没有电压,检查电机有没有短路或者是断路和漏电的现象,检查有没有严重的磨损排除方法:维修线路,更换电机的和的铜头,维修液压电机总成或者是更换新的液压电机。
* 检查配件、多路阀、油管和有没有损坏。
诊断方法:损坏维修或者是直接更换新的总成,多路阀损坏对其进行维修或者是直接更换新的多路阀总成,更换新的液压油管,更换修理包或者是更换新的总成。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
内注式单体液压支柱和外注式单体液压支柱有啥区别呢?内注式单体液压支柱和外注式单体液压支柱有啥区别呢? (1)外注式单体液压支柱的工作液为乳化液,回柱时乳化液排至采空区。内注式单体液压支柱的工作液为液压油,回柱时油缸中的液压油流回活柱内腔形成闭式循环。 (2)外注式单体液压支柱用的乳化液由设在巷道中的泵站经高压胶管、注液枪供给,并给予支柱的一定初撑力,初撑力由泵站压力保证。内注式单体液压支柱是靠支柱本身手摇泵来获得初撑力,所以初撑力是根据操作力的大小来确定的。
