土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高层建筑如何供水?用什么二次供水设备?
高层建筑如何供水?用什么二次供水设备?
发布于:2019-05-13 10:13:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    高层建筑如何供水?用什么二次供水设备?
    高层建筑一般采用变频恒压供水设备,这是由于变频恒压供水系统可以使整个建筑屋内的供水坚持压力恒定,供水量可随用户用水量的需求而变化。
    博海变频恒压供水设备一般由智能控制柜、水泵机组、气压罐及压力传感器、各阀门管件等组成。是一种运用微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。
    变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。
    采用变频恒压供水设备带来的优点:
    一、运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会变成欠压信号,此时控制器便会按照规定的程序向变频调速器发出提高电流频率的信号,水泵频率上升,使得整个系统的压力达到恒压值,当系统压力过高,超过了恒压值时,此时控制系统便会按照程序向水泵发出降低转速的信号,从而致使水泵转速降低,如此往复循环,最终达到变频控制的目的。
    二、功能齐全,设备能够智能化运行,由于采用了先进的人机界面控制系统,能够实时的观测到系统的运行状况,包括进水压力,出水压力以及设定压力,操作较为简单,采用电控柜作为管理控制系统,性能可靠,而且采用了远程控制技术,能够实现对设备的远程监控,从而保证了设备在任何情况下都能够稳定运行。
    三、防止了浪费和污染,由于全自动变频恒压供水设备是一种密闭的智能化系统,整个管路实现了密闭化运行,设备全自动化运行,无需专人值守,而且采用了食品级不锈钢作为其制作材料,老式的水箱或者是水池二次加压供水往往会造成部分水资源的浪费,而该设备则从根本上防止了这一问题,保证了供水的连续性和稳定性。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
对水消规中“地下建筑”的定义
最近在做一个地下式污水厂的消防部分。对规范中的概念有一个不理解的是,地下式污水厂是属于“地下建筑”呢还是“工业建筑的地下厂房(地下室)”?这两个不同的定义关乎了流量的选取,对消防水池的容积有很大的影响,是否有小伙伴可以解释一下~~最好能用规范来说明一下,谢谢
