土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 聚氨酯防水图层上抹水泥 如何施工 保证结合紧密
原有聚氨酯防水图层,想在上面重新刷js柔性防水,但是聚氨酯与js防水不亲和。所以就需要中间层。
我起初没做特殊处理,抹完水泥砂浆,后期发现空敲。敲掉这层水泥时,发现结合不好。
各位大佬,我还如何操作,保证水泥牢牢地贴在聚氨酯上。
全部回答(66 )
  • 一竖三横
    一个根本常识疏忽了:
    如果采用不同类型防水材料,应该把原有彻底铲除,或者无视原来的防水层,重新做。
    如果重新做,又不想铲除,就钉钢丝网抹灰找平,找平后,新作防水层 ---就当原来没有那道。
    2019-08-26 14:57:26 来自 PC 评论 举报
  • kenige400
    聚氨酯等柔性防水可用在地面和墙面30cm一下,30cm以上使用水泥基类刚性防水。柔性防水贴砖易空鼓,刚性则没问题。
    2020-03-02 17:08:02 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
