土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙计算的有关问题,急!!!!
剪力墙计算的有关问题,急!!!!
发布于:2008-02-19 14:11:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙的计算配筋本身有一个配筋率的要求,而且一般剪力墙的两端往往是构造边缘构件,那么又有一个配筋率,那么应该用哪个配筋率,特别是独立的墙肢?
麻烦知道的回答一下
全部回复(6 )
  • zlb_524710
    zlb_524710 沙发
    墙的配筋有三个部分:水平分布筋、竖向分布筋、边缘构件配筋。水平分布筋按软件计算确定且不小于规范规定的最小配筋率,软件中的计算结果是按软件设置水平钢筋竖向间距的一个间距的截面配筋。竖向分布筋由软件设置的配筋率(不小于规范规定的最小配筋率)进行计算,且其配筋率设置得高或低对边缘构件的配筋有影响。边缘构件的配筋由软件计算确定,设置边缘构件的目的是增加结果的整体性、和墙体延性。根据抗规6.4.6条及其条文解析,墙轴压比很小时,即使不设置边缘构件墙体的延性也很好,但轴压比较大时,就必须要按规范设置边缘构件。另外,抗规6.4.6条规定,即使在底部约束加强部位,如果墙轴压比小于规范规定时,可以不设约束边缘构件而设置构造边缘构件,但高规中没有此条规定。
    2010-08-24 15:33:24
  • skysunbin
    skysunbin 板凳
    各自按自己的配筋率进行,墙肢太短的,就按墙的!
    2010-08-24 08:33:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
旧楼工程改造技术
本论文介绍了旧办公楼改造为职工公寓的结构改造技术和施工处理技术,作者方岚。本人由ilib网站花了3元人民币下载下来,传到这儿,与大家共享。
