毕节装修公司装修房子,水管走地还是走顶,一直是每个人都会考虑的问题,那么水管到底是要选择走顶好还是要选择走地好?很多业主都不知道这两种方式之间的区别与好坏,其实,二者各有利弊,如何选择还是需要根据各家实际的情况。毕节装修公司大班装饰设计师来给大家介绍一下该怎么选择。
一、水管走顶
这种方式一旦漏水,能及时发现,方便维修。可是依旧有很多缺点,比如,高空作业对安装师傅要求更严了,普通的工人接口焊接做不好就适得其反。水管会多走一点,造价相对高。
容易打到别人家的电线,因为水管穿梁而过,可能会增加在梁上打孔的可能,就会减少梁的强度和抗震能力,尤其是打断箍筋和主筋。水压降低。水流噪音加大。没有在水泥层牢固,管路接头会随着水管的热胀冷缩而松动,从而造成隐患。
二、水管走地
这样走的优点是用料比较节省,安装起来方便,而且很经济实惠。但是可能会存在以下这些问题,漏水难发现,维修麻烦,可能给家里造成严重损失,甚至有时候会严重漏水影响楼下邻居。
三、如何选择?
其实走地还是走顶是要看具体情况的,现在几乎所有的管路都是隐蔽安装。有的在天花板里,这个一般都是可以拆卸的,有的管路是被墙地砖覆盖,这个基本上都是不可拆卸的。我们只有努力减少在不可拆卸的墙地砖内的管路接头,才是增加管路系统安全系数的一个重要方法。
盲目走顶没什么意义的。如果管路在地面上经过相当的曲曲折折后再攀延至天花板,再向下折返,这样的方式已经造成了很多接头在地面下面,此计得不偿失。
因此,在做管路系统布置方式的思考和规划时,注意焊口质量和减少在瓷砖下的接头数量是关键,而不是简单的以走顶或走地来区分。因房子结构和水路基础而定走顶还是走地。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装柜子这么装不后悔家庭室内设计装修,不仅要注意整体的美感,室内橱柜、衣柜和书架等的合理设置往往能实现很好储物和收纳功能,室内不杂乱,整体的装修效果才更明显和突出。很多业主自己装修,在柜子装修中缺乏经验导致装修后各种后悔的现象屡见不鲜。郑州家装装修,楼兰设计与您一起根系家装柜子装修需要注意的具体事项是什么。 家装柜子这么装不后悔
