土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆孔洞封堵材料
电缆孔洞封堵材料
发布于:2019-05-11 11:17:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
    电缆孔洞封堵材料[株洲完全科技 技术提示]电力电缆安装过程中,经常有这样的疑问:电缆孔洞封堵有哪些方法,比较好的是哪些?电缆孔洞封堵材料选什么好?到最后,重点都回到了选用什么材料比较好。随着电力安装施工规范越来越完善,电缆孔洞封堵材料的要求越来越严,数年前就有省份开展电缆管道孔洞防火封堵专项整治工作了。电缆套管孔洞封堵防火工作意义重大。直接影响到日后拱电设施用电安全和正常供电保障,还有日后的保养维护问题。
    早期的电缆地下管网、人工井、电力、通讯设施穿墙管道、地下配电间、变电站建设中,由于硬件设计标准起点低、防水封堵处理不当,大多采用水泥混合防水剂、堵漏王、防火泥等堵料进行填堵,密封效果很差,导致电缆管内多出现渗水、积水,泥沙淤积、有害气体渗入、虫鼠流窜繁殖等问题,对管道内的电缆安全以及日常维修施工都会造成很大影响,严重的还会造成电力或通讯中断事故。
    电缆孔洞封堵材料
    电缆孔洞封堵选材料方案? 电线套管防水密封封堵时,负责人拟了几个选材方案并做了多方验证:
    水泥、防火泥封堵
    利用水泥、防火泥之类的材料进行封堵,施工时间以及材料固化时间比较长,对施工环境的要求也比较高,过高或者过低的温度都不适宜使用,施工时需要保持管道内的干燥环境。且管道内有电缆时施工不方便,尤其是当管道内电缆数量多时,电缆穿孔防水,使用这些材料封堵不能顺利地进行施工,不能实现有效封堵,且电缆需要移动时,会对已经固化的封堵材料进行挤压,产生缝隙,出现封堵失效。此外,管道封堵,两种材料在应对电缆运行过程中的热胀冷缩反应也较差,理论上的封堵时效是有三年,但是在实际应用中发现,通常是不到一年就要更换了,如此算来,就算单次封堵成本较低,综合整个维护周期来看,其维护成本也是一笔不小的开支。
    发泡胶封堵
    利用发泡胶材料进行封堵,该方案验证后发现虽然可以对多跟电缆进行封堵,但封堵效果不佳,一旦遇到雨水,发生渗漏的几率相当高。
      充气型管道柔性封堵气囊应用现场
    WQ-TEK充气式电缆管道密封装置是新一代管道柔性封堵技术,运用气体膨胀密封原理,再结合当前管道及电缆的封堵需求而设计研发的新型封堵装置,相比传统封堵产品水泥、防火泥,发泡胶等,具有一些优势:如   性能稳定:软金属高分子复合材料能适应各种管道环境。施工方便简单:配备气源充足即可。适用于电力抢修:在渗水的管道可正常安装。使用寿命更长:实验证明其使用寿命20年。
    电缆孔洞封堵材料怎么选?看到这里相信大家心里都清晰了。
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    充气封堵的如何保证长期稳定安全呢?
    2019-05-20 16:27:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高低压配电柜操作流程及操作注意事项
高低压配电柜操作流程及操作注意事项 德州奥达通风设备有限公司一般的都是开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负责操作。
