纯化水设备的常见故障和解决方法
一、高压泵不启动,无法造水
检查是否停电、插头是否插好,检查低压开关是否失灵,不能接通电源,检查高压开关或水位控制器是否失灵,检查变压器、保险丝是否烧毁。
二、高压泵正常工作但无法造水
高压泵失压,前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水小),逆止阀堵塞(有废水,无纯水),电磁阀失灵,不能有效开启,RO膜是否堵塞。
三、高压泵不停机
高压泵压力不足,达不到设定的压力,逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水)高压开关失灵,无法起跳,电磁阀失灵,不能有效开启。
四、高压泵停机但废水不停
电磁阀失灵,不能有效断水,检查方法:关闭压力桶球阀,如仍有废水,则可断定为电磁阀失灵),还有一种情况,关闭进水电磁阀再打开,如果机器正常,则判定水压过高,造成电磁阀不能灵活关闭,则考虑调节入水总阐以降低水压),逆止阀泄压,(废水很小)(检查方法:关闭进水电磁阀,如仍有废水,则可断定为逆止阀泄压)。
五、水满后机器反复起跳
原水压力不足,逆止阀泄压,高压开关失灵,系统有泄压现象。
六、压力桶水满但纯水无法流出
压力桶泄压,后置活性炭堵塞,压力桶球阀是否损坏。
七、纯水流量不足
前置滤芯堵塞,高压泵压力不足,RO膜堵塞,废水比失调或者冲洗开关没有关紧。
八、纯水与废水比例严重失调
检查冲洗电磁阀是否损坏,检查废水比例器是否堵塞或过于导通,检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降。
九、机器不停冲洗:
废水比失效或者。冲洗开头没有紧。
十、噪音大
检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大,检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体,检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等检查纯水机摆放是否稳固,检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳检查是否热水沸腾造成噪音过大,检查压缩机是否正常。
十一、漏水
检查纯水设备水路,查找漏水点,检查小联通是否漏水,检查饮水机是否漏水,如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试。http://www.gzmmscl.com
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
木糖醇渣生产粉状活性炭木糖醇生产中要产生大量的工业废渣,一般情况下生产1t木搪醇大约排放含水约70%一80%的废渣26一28t。年产500t木糖醇厂每年排放的废渣约13000一15000t,不仅占用大量场地且会造成环境污染。同时,木糖醇生产中还需用大量粉状活性炭,年产500t木糖醇厂每年需粉状活性炭约150tC以玉米芯为原料的木糖醇渣经分析,其主要化学成分是含碳量较高的纤维素和木质素,因此,利用木糖醇渣生产该厂需用的粉状活性炭,既能将废渣综合利用,变废为宝,又能为厂家节约大量资金,增加经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
