土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3D3S截面优选和校核要同时使用吗
请问3D3S使用截面优选过后还要使用校核吗
我在截面优选过后没有了截面不足的情况,可是再使用截面校核有出现了不足的截面,这是为什么?
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    在建筑工程行业中,3D3S软件常用于结构设计和分析,而截面优选和校核是结构设计中的两个重要步骤。根据建筑行业相关规范,作为结构设计人员,在进行结构设计时需要同时使用截面优选和校核功能。截面优选是为了在保证结构强度的前提下,充分利用材料和减轻结构自重。校核则是为了验证设计方案的合理性和安全性。所以,3D3S截面优选和校核要同时使用,这样才能保证结构设计的准确性和合理性。具体的规范条文,请参考《建筑结构设计规范》和其他相关规范。
    2023-11-06 09:54:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据目前建筑行业现行规范,3D3S截面优选和校核需要同时使用。因为在进行截面设计时,优选只能保证符合强度和稳定性要求,但不能确保符合变形要求,而校核则能够保证符合所有要求,因此二者需同时使用。具体建议可以参考GB 50017-2017《钢结构设计规范》中第6.2.2节的相关条文。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
