土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水—紫外高级氧化处理案例
制药废水—紫外高级氧化处理案例
发布于:2019-05-10 11:36:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
紫外高级氧化技术案例介绍:
本技术核心就是UV-AOP紫外催化氧化技术:
1、利用紫外光的特定波长,当有机物(大分子、长链、苯环、杂环等)吸收足够的能量,转化为更高能量级别的自由基分子。
2、双氧水在特定波长照射下,光解为两个羟基自由基,他们可以和水中的有机物和无机物快速反应。
3、多个不同的氧化反应最终都将有机杂质转化为CO2和H2O,而且在反应中含氧官能团的中间产品显著增加。这些中间产品包含一个或多个-OH,=O,COOH-官能团,他们通常比初始有机物显示出更少的毒性,并有更高的生物利用率。
简之,利用紫外光的特定波长,在H2O2的协同作用下,使长链、苯环、杂环类大分子断链为小分子,并含有含氧官能团。含氧官能团可生化性高,小分子多为低沸物,可蒸发性好。
本技术工艺优势如下:
1:独有的核心反应器及湍流式进水能让紫外光线能量的利用率远远高于同类产品,能有效处理传统生化法无法处理的难降解废水和高浓度废水(最高达到300000mg/L COD),废水处理效率比传统(芬顿、电解、臭氧等)方式更高.
2:废水处理后的生物利用率能得到很大提高(最高达100%).
3:无垃圾生产方式(无二次污染).
4:高度可靠性,常温常压安全性高,可实现自动控制和远程监控,极大节省人力成本.
5:占地面积小,节省土建费用,安装设计灵活并且易于扩展及搬迁;紫外反应器模块化,系统预装,易于更换.
6:处理后无异味,不产生恶臭气体.
较低的运行成本,可以有效处理高色度废水.
7:系统运行不受天气和温度影响.
8:紫外氧化反应不受高盐负荷影响.
案例介绍:外资制药企业
进水:
TOC:50000mg/L
酚类:24000mg/L
DCM:5000mg/L
API:极其复杂
流量:37立方米/d
生化性:<5%
经紫外高级氧化出水/处理目标
TOC:5000mg/L
API:完全降解
酚类:完全降解
DCM:完全降解
生化性:>90%
全部回复(4 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    那家公司的?案例效果不错
    2019-05-12 08:24:12
    yj蓝天 板凳
    TOC去除率不低呀!
    2019-05-11 06:37:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化粪池粪便的处理方法有哪些?
化粪池埋深不得低于200mm,化粪池第三池粪液处理可采取两种方式,一种是人工清掏或直排,另一种吸粪车运输,第三种为人工湿地,第四种加装净化槽。 方式一:人工清掏    化粪池不清理对环境的污染因地面上外力造成震动,使池体出现裂缝,造成粪便水渗漏地下,污染地下水源,及化粪池长期不清理造成排出污水严重超标等,给周边河湖水环境带来严重破坏。化粪池长期欠缺清理造成大的危害。化粪池作为一种避 免管道发生堵塞而设置的截粪设施,在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防 止污水管道堵塞、减小管道埋深、保护环境起着积极作用。但是固化物在池底分解,上 层的水化物,进入管道流走,防 止了管道堵塞,给固化物体[粪便等垃 圾]有充 足的时间水解有部分固化物体不容易分解也会堵塞排污管道,则需要人工去清掏。
