矿用自动液压风门与矿用自动无压风门为啥不一样?
矿用自动液压风门与矿用自动无压风门各有千秋
矿用自动无压风门与矿用自动液压风门都属于煤矿巷道用门,它们都有着防风,阻燃的作用,它们的都是以风门为主力配套不同的控制装置以实现不同的开门方式,从工作能力,用途,工作原理上来说它们各有千秋效果都非常棒。
矿用自动液压风门与矿用自动无压风门工作原理有什么不同
说到工作原理不得不说一下它们的基本配套,这两种风门的门是不变的,控制装置,矿用自动液压风门是由泵站,液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统即可带动开启,关闭风门。
矿用自动无压风门除去门体外由电控箱(1个),光电开关(4对),按钮(4个),语音报警器(2个),防爆电机(2个),电缆等组成用于煤矿井下风门的自动化控制,液压站是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下,由电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能。电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油。
将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。当风门过人或过车时,实现自动打开,自动关闭,两门间自动闭锁,同时有声光语音提示,并具有风门未关的报警功能,功能非常强大,实用效果也非常好。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
PVC泳池胶膜施工:满刮胶搭边热熔焊接安装工艺详解PVC泳池胶膜施工:满刮胶搭边热熔焊接安装工艺详解 游泳池是人们用来健身和运动比赛的场所,并且随着时代的发展,全国各地游泳池越来越多。而建造或者改造游泳池都需要PVC泳池胶膜,由于它本身的功能性,既能防水又能装饰,所以PVC泳池胶膜施工安装很重要。 PVC泳池胶膜作为卷材防水装饰材料,对任意结构造型的池体都可任意裁剪、铺设安装,采用满刮胶搭边热熔焊接工艺。为达到平整、美观的要求,对于新建游泳池、水上乐园、造浪池项目,我们使用以下步骤进行安装:
