1、去除强氯化剂
金滤媒具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。与水接触时,锌阳极在反应中失去电子,生成锌离子进入溶液,水和余氯成为最后的电子接受者,同时生成氢离子,氯氢根离子、氯离子。
2、去除重金属
金滤媒去除重金属(铅、汞、铜、镍、镉、砷、锑、铅)是通过置换反应和物理化学吸附反应来完成。机理如下:金属离子吸附于金滤媒的表面并与Zn发生置换反应,生成的金属进入金滤媒的晶格中,从而使有毒重金属感染物结合在金滤媒上。金属离子在水中的PH升高时水中形成金属氢氯物沉溶,也能去除金属离子。
3、减少矿物质结垢
根据PH、CO2浓度和CaCO3溶解度之间的关系,当CO2从溶液中除去时,PH值升高,因而使CaCO3的溶解度降低,金滤媒通过化学反应也使水的PH值升高,降低CaCO3的溶解度,结果使CaCO3垢容易析出。
(1)水处理设备超滤膜的制水流程
自来水先进入超滤膜管内,在水压差的作用下,膜表面上密布的许多0.01微米的微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过,成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内,在超滤膜进行冲洗时排出。
(2)超滤膜冲洗流程
超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是自来水质污染严重时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。
(3)超滤膜滤芯
将成束的超滤膜丝经过浇铸工艺后制成如下图所示的超滤芯,滤芯由ABS外壳、外壳两端的环氧封头和成束的超滤膜丝三部分组成。环氧封头填充了膜丝与膜丝之间的空隙,形成原液与透过液之间的隔离,原液首先进入超滤膜孔内,经超滤膜过滤后成为透过液,防止了原液不经过滤直接进入到透过液中。
水处理技术有多种,如预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。目前常用对水进行过滤净化多采用膜法分离技术,膜法分离技术通常分微滤、超滤、纳滤、反渗透四大类。http://www.mmscljt.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
