土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规下,层高≤3m走廊,挡烟垂壁高度如何设定?
发布于:2019-05-09 22:15:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H';  走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响?
全部回复(11 )
  • sugar3425
    sugar3425 沙发
    1.多做排烟口,如果是自然排烟窗就多开窗
    2.从疏散角度来说当然是在满足规范的情况下挡烟垂壁距地越高越好,但是如果实在有困难,低一些也可以,毕竟火灾时人员都是弯腰行走
    2020-07-13 15:25:13
  • nowcomeback
    nowcomeback 板凳
    室内3米净高,如机械排烟,最小清晰高度1.5米,挡烟垂壁高度3*0.1且不小于500,取500即可,挡烟垂壁高度是吊顶下500
    2020-02-21 16:34:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
天正暖通5.0防排烟计算错误
我不知道是不是我的方法不对,别的软件计算都可以,但是天正自带的计算就算不对
